cylinderborrmaskin synpunkter.
boven
Inlägg av boven »
någon som vet något om en sån hära cylinderborr?
Diameter borr: 65 - 140mm
Max borrdjup: 300mm
Hastighet: 250,380v/min
Matning: 0,11mm/v
Ström: 220/380v
Motor: 0,25/0,37Kw
Motorvarv: 1440v/min
Vikt: 62kg
Storlek: 320x330x850mm
Daniel Bowenius
Froojdh
Re: cylinderborrmaskin synpunkter.
Inlägg av Froojdh »
Ser misstänk lik ut maskinerna som man hittar från indien o dyl .
Funkar säkert lika bra som de 50år gamla borrverken som cirkulerar runt .
Hade ett motsvarande verk fast med fast stativ kändes väldigt klent o vingligt, fast många motorer har borrats i sådana.
Jag har en sån Vinona Van Norman och den fungerar ypperligt. Nu är det förstås originalet.
Är bara toppdecket planat efter ramgången så kan det finnas möjlighet till raka cylinderlopp,, om inte maskinen är justerbar då iofs,, ser dock inte ut så på bilden.
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
Jag har borrat mina 2 M10 maskiner med ett sånt gammalt borrverk, fungerar hur bra som helst!, kräver att man är noga med fastsättningen dock!
PerraH
Inlägg av PerraH »
Pris ?
NikkO
Inlägg av NikkO »
har för mig att den kostar runt 18 k
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
lyyski
Inlägg av lyyski »
Det hade varit riktigt roligt att komma över nån liknande maskin och lära sig på diverse vintermotorer mm:)
Är detta de billigaste alternativet för vedbo trimmaren?
