specialmotor?
Tjata om vad som helst .
sabaton91
specialmotor?
Inlägg av sabaton91 »
Fick en motor aven trevlig granne, men funderar vafasen de e för nån, ser precis ut som en b21/23 men finns ingen beteckning, bara nå som ser ut som datumnummer(?) sitter 398 topp o är lätt portad, ska enligt uppgift inte vart något gjort efter den va nyköpt :O någon som e mer insatt som vet något?
tack på förhand!!
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
OMRT
Re: specialmotor?
Inlägg av OMRT »
Kan det vara en marinmotor? Sök av blocket på den nån gång extra i jakt på siffror och bokstäver
"Understeer" is when you hit the fence with the front of the car.
"Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car.
"Horsepower" is how fast you hit the fence.
"Torque" is how far you take the fence with you.
sabaton91
Re: specialmotor?
inte den blekaste faktiskt.
något speciellt jag ska leta efter isåfall?
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
Richard
Re: specialmotor?
Inlägg av Richard »
*host host* bild ?
Richard Lindahl
"- Mr Flibble is very cross."
http://race.ulkhyvlers.net/
sabaton91
Re: specialmotor?
kan lägga upp ett par på en stund, ser iofs inte så märkvärdig ut.
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
sabaton91
Re: specialmotor?
Här kommer en omgång bilder.
By dannebe at 2011-09-02
Taget på alla märkningar som jag tycker verkar viktiga, under "VOLVO, 1000 398" står det "IMP" inte sett det på någon av mina tidigare volvotoppar...
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
bonden
Re: specialmotor?
Inlägg av bonden »
Måste helt enkelt vara en kinakopia... :wink:
sabaton91
Re: specialmotor?
förvånar mig inte ;-) ska dock plockas av toppen o få fram volymen sen ska de bytas lager o ringar sen ska den i en 340 :-)
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
Bassek
Re: specialmotor?
Inlägg av Bassek »
Ser ut som en helt vanlig B23 troligen 83 års modell av gjutnummret att döma, har haft egr-ventil, 398 toppen ser "portad" ut i början av kanalen orginal. Enl uppgift bara 2,3l som har frostpluggar på vänstersidan (insugssidan) MVH Basse
sabaton91
Re: specialmotor?
tackar för det svaret! :-)
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
jonas landin
Re: specialmotor?
Inlägg av jonas landin »
Motornummret står stansat på en klack precis under toppen, bakom fördelarn!
På b21/23 står det inte gjutet som 230!
Garagetråden
+Nåra T!
sabaton91
Re: specialmotor?
ofan, därför jag int sett nå beteckning. inte så insatt i 21/23. Mest haft o göra med 230 o 234.
Då har jag bara en fråga till. Är det något speciellt med importtopparna eller är det bara en extra märkning som på min?
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
sabaton91
Re: specialmotor?
på klacken får jag bara fram 03626, säger mig ingenting :O
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
jonas landin
Re: specialmotor?
Ska stå motorbetäckning följt av motornummer, Tex. B23A [massa siffror]
Garagetråden
+Nåra T!
Daniel Bjälevik
Re: specialmotor?
Inlägg av Daniel Bjälevik »
Står IMP på en del toppar,vet inte varför o verkar inte skilja nått
