Hej
Jag har på olika forum runt om i världen läst om hur man ska göra för att justera till sin regulator för att få max effekt ut ur sin pump. Det som är genomgående i dom flesta topicarna är att det oftast finns en "forumexpert" som ger goda råd till höger och vänster, gör si och gör så.
Denna expert har uppenbarligen läst sig till dessa kunskaper genom just andra forum, där det häckar ytterligare en expert som har läst osv.
Det är få som verkar riktigt ha pejl på hur det fungerar tyvärr, ingen som har detta som sitt yrke om ni förstår mig.
Det gemensamma verkar tyvärr vara att han som lyder rådet och skruvar hejdlöst på sin pump får problem med övervarvning, tomgången hänger kvar, dålig effekt, vissa fall startar det inte, i vissa fall rusar motorn hejdlöst med risk för skador som följd.
I vissa fall går det riktigt bra, men frågan är om det går att göra om igen eller om det var ren tur?
Jag har satt ihop en lite film som visar hur jag gör i testbänken när jag justerar " out of limit" på en RSF regulator.
Detta är "knowhow" och jag tror ingen av er har sett något liknande på film innan, rätta mig om jag har fel.
Dels en vanligt standardinställning som dom flesta duktiga dieselverkstäder klarar, men även hur jag går över gränsen och justerar till max vad det går att plocka ut ur pumpen med bibehållen karaktär, motorn går fint ner på tomgång, svarar bra på gas men ger ett herrejössesdrag när du drar på.
Pumpen i klippet är en 6 mm 90cc@1500rpm specialare som ska in i en terrängbil
Har du 11 minuter över och är intresserad, kolla filmclipet, litar du mer på goda råd från forumexperter, låt bli att kolla.
Testa INTE detta på din pump monterad på motorn, utan det är i provbänk det ska göras.
Kommentera gärna här eller på youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=6z2qJx1yHoI" onclick="window.open(this.href);return false;
Bosch RSF Regulator " howto" (filmclip) Mercedes diesel
- Ganska mycket laddtryck
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Re: Bosch RSF Regulator " howto" (filmclip) Mercedes diesel
Synd man inte har en egen testbänk bara.. Hur mycket bränsle får du ur en vw 1.6td pump enbart med justering?
Fler Sponsorer sökes!
Finns det 1,6TD kvar i livet?
Dom maxar nog 60-65cc med bibehållen funktion.
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Jag har kört med min uppställda 1.6:a i många år, men man har ju ingen större aning om vad man gör som du säger. Har provat "governor mod" som det skrivs om på forumen men aldrig fått det bra.dieselmeken skrev:Finns det 1,6TD kvar i livet?
Tack för det.J.Lundin skrev:Har du justerat in Boschpumpen till porsche carrera någon gång och i så fall hur mycket soppa kan man få ur dessa pumpar.
För övrigt är det bara att bocka och buga, jag gillar att se folk som fattar vad dom håller på med...
Nej, det har aldrig blivit av att jag gjort bensinpumparna.
