Epoxiprimer.
- Ganska mycket laddtryck
Epoxiprimer.
Någon som har testat biltemas epoxiprimer? -> http://biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Far ... oxiprimer/
Eller kan ni rekomendera någon annan leverantör?
//Andreas
//Andreas
Re: Epoxiprimer.
Ingen erfarenhet av biltemas. Men en erkänt bra epoxiprimer är Hagmans CA Primer (gul). Sök lite på det så kommer du hitta mer info och erfarenheter om den.
Passa dig för Hagmans CA-V (lila) primer dock, den är vattenbaserad och skitdålig (egen erfarenhet).
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
- Lite mer laddtryck
Re: Epoxiprimer.
Senast redigerad av Sjögren Racing den fre aug 09, 2013 9:37 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Re: Epoxiprimer.
hagmans ca primer har jag använt till min bil, den är bra riktigt bra:) 2-komponents dessutom så du kan spackla på den
- cossie_demon
Re: Epoxiprimer.
biltemas epoxy funkar bra..
Re: Epoxiprimer.
men är det en plåt som kan röra sig...som ex vid värme (sommar )ex tak.. mm så kan en för hård primer spricka...!!!så den är inte alltid bra.
- cossie_demon
Re: Epoxiprimer.
om man rollar på den ja...
Re: Epoxiprimer.
nä har spruckit för mig...men antagligen så var plåten oljig..skitig..?
Re: Epoxiprimer.
Behöver inte spricka enbart pga skitigt underlag, kan likväl va pga vibrationer eller taskig underjobb i överlag. Lackade min sysslings a-traktor, var tvungen att lägga glasfiber spackel toppat med finspackel för att få den rak, sen en sväng epoxi på alla öppna metall ytor, sprutspackel för att utesluta större större samt mindre sjunkningar, 6 lager slipgrund, sen topplacken. Hållit sig utan sprickor och och sjunkningar igenom halva vintern nu!
Svar på Topic, Testa standox 1k rostskydd istället!
