Matrial till svänghjul? NY FRÅGA
Planen är att tillvärka ett eget svänghjul till min bmw maskin
vad säger ni experter om vad för matrial jag skall använda?
Re: Matrial till svänghjul?
2541 är bra..
2541 blir väldigt bra. Skulle vilja påstå att 1312 alt. 2172 funkar utmärkt för ändamålet. Billigare också.
planen är att bulta/svetsa ihop det med startkransen/fläxplattan från en automat
och bara göra det så stort som behövs att få på en tryckplatta
jobbig motor med 9 bulltad vev
är inte 1312 vanligt bonnstål eller mins jag fel??
2541 låtter vettigt då jag googlade snabbt och fick reda på att det används i kugghjul bland annat
eller sska man bygga i alu och lägga slit ytan i 2451? kanske blir dumt att blanda 3 olika stål i samma hjul plus bultarm?
- Grusbusen
M60? Nåt liknande jag snickrat ihop i helgen då kanske. Körde i C45R (SS 1782-08)
Filip Malm 070-270 40 65
japp m60
fan du har i te lust att göra ett till när du endå håller på
vad hamna vikten på?? ser ju inte jätte tunt ut
Tänk på att inte du vill svetsa i 2541 bara. (helst inte)
Samt att du väljer rätt
Värmebehandling på legeringen.
Kolla med Sportvagnskonsult i Vinslöv annars. Jag vet att han svarvat upp ett par st svänghjul till M60 gjorda för att passa till Tilton/AP 3-skivig koppling och aut-krans. Han gjorde dem i 2541.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
är precis så som på bilderna jag tänkt att göra
fast med en 765 platta
- Grusbusen
-765an är ju inte fel. Skall du köra överladdat? Annars säljer bakaxeldelar.se en ACT platta (den gula på bilden) för 240mm lamell, är en femhundring billigare samt skall klara ca 900Nm. Är dock inte säkert att den ligger ute på hemsidan.är precis så som på bilderna jag tänkt att göra
Personligen undviker jag gärna de flerskiviga kopplingarna.
Planen fins att köra överladd så 765 behövs för framtiden
planen var först 618 som jag hadde låg men tror inte den skulle orka med
värt att kolla upp den gula
nej jag försöker med att hålla mej borta från flera
skivor då dom låter illa samt kommer döda lådor för mej
Dli-teknik ordnar också svänghjul för M60.
Jahopp då var en bit 2541 beställd
frågan nu är minsta rekomenderade tjocklek på ett svänghjul med stöddig tryckplatta?
startkransen är nog MINST 10mm tjockt som detta kommer vila imot
även några bultar kommer hålla ihop dom
Re: Matrial till svänghjul? NY FRÅGA
Ingen som vet minsta tjocklek som är rekomenderat på ett svänghjul
ska börja göra ritning nu så det behövs
