max kompressions förhållande 95oktan
ergu
Inlägg av ergu »
hur högt vågar man gå på 95okt ? orginal har motorn 9,4 men då jag lyckats tappa en kolv i golvet har jag bara plana kolvar att till gå och då hamnar jag på 10,3 i kompressionsförhållande.
kammen är en compcams xe262h 218/224 dur vid 0,50 lyft
alutoppar med moderna förbränningrum
motorn det gäller är en cheva 350
Erik G
Re: max kompressions förhållande 95oktan
har du koll på tändkurva och lambda på olika belastningar så är det lugnt. kall insugnings luft och lite kallare termostat gör stor skillnad på vart man uppnår knack gränsen.
Många moderna standard maskiner har ju så hög kompression.
Men de har ju centralt placerade T-Stift, jag antar att dina Förbränningsrum är Kilformade med stiftet från sidan ?
ergu
Inlägg av ergu »
känns som att jag ligger ganska nära gränsen o då kanske man ska ta det säkra kortet o gå ner lite i kompression helt enkelt.
vet inte om, man kan lita på att min kinesiska hei fördelare alltid gör sitt jobb med precision o insugsluften tar man ju mitt i motorrummet.
Erik G
hauge
Inlägg av hauge »
xe268 skulle jag gissa klarar sig utan alltför mycket marginal.. men det är bara en gissning genom attt hålla upp ett slickat finger.
Kollat på compcams hemsida vad de rekommenderar ???
ergu
Inlägg av ergu »
jo en xe268 hade säkert funkat prima men nu har jag redan en xe262 hemma på bänken...
bra tips om compcams hemsida, ska kika där :)
Erik G
