oljekylning av kolvar
magnus h
Inlägg av magnus h »
Hittar ingen tråd om detta ämne så jag undrar om det finns någon kunskap om ämnet
eller åtminstone några teorier som vi kan dela med oss av?
Kanske man skulle utöka bef kylning med fler "spridare" tycker mig ha läst om F1 att
dom har 3st spridare/kolv, vart är bästa träffpunkten, hur mycket oljeflöde stjäl ev
extra spridare mm
/Magnus
composite wizard
Re: oljekylning av kolvar
Inlägg av composite wizard »
Utvecklingen har väl gått mot flere spridare samt högre oljetryck till dessa för en bättre spridning (uppåt 10bar), har för mej att en del motorer har skilld pump/pumpsteg med kanal för enbart kolvkylningen.
Torbjörn Blomfeldt
norrback
Inlägg av norrback »
ibland har dom högre tryck i galleriet där munstyckena är sen tas trycket ner efter det. Dessa "bläckfiskar" sitter i mitten mellan cylinder raderna. Sen finns det ett på yttre sidan, så 4 totalt.
Här syns det yttre och ett av dom på "bläckfisken".
/Andre'
power
rocker_dude
Inlägg av rocker_dude »
Läste i en artikel i race Engine Technologies(samma artikel som ovan) att f1 kunde ha uppemot 10!st per kolv.... Jag skulle vilja se bearbetningen som krävs för det :-D
244 turbo -82
Johan Karlsson
Standard_trailboss_250@hotmail.com
JohanK
Inlägg av JohanK »
Behövs nog bra kylning med så tunna och lätta kolvar.
Mercedesknegare
norrback
tror dom vill kyla kolvtappen/vevstaken också med oljesprut mot mitten på kolven.
/Andre'
power
Christer J
Inlägg av Christer J »
Visst vill dom väl kyla,men i F1 fallet tror jag det handlar minst lika mycket om fyllnadsgrad.
/Christer
norrback
antagligen. kyl underkolven, insugsventilerna hålls kallare, inkommande bränsle hålls kallare då kolven är svalare och när ventilerna är svalare. Är det så du antar?
/Andre'
power
Christer J
Jo det är så. Har sett själv att massflödet går ner utan kolvkylningen aktiv.
På en F1:a med sitt jätteborr/korta slag så kan man anta att det blir ännu mer utslagsgivande.
/Christer
en detalj till.
att låta oljan transportera mera värme gör att man kan krympa vattenmanteln och på så vis få lättare maskin samt mindre skrymmande.
Och ska man tänka i långa banor så är juh olja lättare än vatten ;)
Big Al
Inlägg av Big Al »
ehh,, det sköter juh oljekylaren.
Att köra system med enbart kylare för detta tycker jag blir kaka på kaka.
Exempel, jag var ute och pruttade med min racebil igår, fastän det vart en del goa urpiskningar så får jag aldrig upp oljetempen i tråget mer än till ca 50 grader.
Och ja,, jag har oljekylartermostat.
Vad kan tempstegringen bli genom pumpen och värmningen av oljan i blocket?
kanske kommer oljan upp i 70-80 grader innan den når 'förbrukarna' inne i maskin.
Och har man då säg 800grader avgastemp så är juh det ungefär där tempbelastningen på kolven ligger, men den smälter juh inte så under 600grader är det.
så,, 520 graders differens i yttersta fall, oljan är kall nog att kyla kolvarna utan extra kylare.,, jag lovar.
Enok
Inlägg av Enok »
600 C i temp på kolvar? MAX temp på kolven är 275-300 C.
Peter Olson
trodde det framgick att jag inte visste temp pa kolvarna. men det var val gott du fick papeka det.
Enok
Inlägg av Enok »
Du skriver ju att det är en temp diff
på 520 grader i värsta fall.
Peter Olson
