kehin 34 på plenumkammare?
Magic thomsson
Inlägg av Magic thomsson »
frågar för en kompis räkning.hur skulle 4 st kehin 34 mm funka på en hemmabyggd plenumkammare?b23 folkracemotor ska han bygga sej
Roger thomasson
östmark
Roger (Magic T) Thomasson
Karl V
Re: kehin 34 på plenumkammare?
Inlägg av Karl V »
En originalföragasare har 40-45 mm spjäll? Då blir arean som mest (45/2)^2*3,14 = 1590 mm2
En 34 mm förgasare har arean (34/2)^2*3,14 = 907 mm2
Fyra 34 mm förgasare har arean 3628 mm2.
Arean av de fyra förgasarna är 2,3 ggr så stor som original. Jag tror på att använda kanske två.
Problemet blir nog att så fort man öppnar spjällen lite så ökar insugarean mycket vilket gör att man blir tvungen att smyga på gasen.
Å andra sidan är förgasarna förmodligen av typen med vacuumstyrd trottel så det kanske minskar problemet?
Behövs nog bestyckas om. Testa å se hur det går.
/Karl
Magic thomsson
okej,jag vet att 34 halsring på typ weber och dellorto funkar inge vidare,varvar inte ut nånting.en kompis jag hjälpte hade det problemet att motorn varva inget,vi kollade allt möjligt o såg till sist att det va små halsringar,kastade ur dom o testa o sen funka det,men kehin är ju en annan typ av förgasare så det kanske funkar,vi får testa o se hur det går.tack för svaret
Baxman
Inlägg av Baxman »
Jeg må si at jeg er skeptisk til dette.
Grunnen er at man kan skille mellom to typer forgassere, plenumsforgassere som f.eks Strømberg og Holly og pulsforgassere som Weber DCOE, Dellorto DHLA og MC forgassere.
IR forgassere som 2 x 45 Weber, Dellorto eller MC forgassere er designet for å fungere med pulsene fra én sylinder. Med ett plenum mellom motor og forgassere "forsvinner" pulsene og jeg tror at dette vil kreve betydelig modifisering før fuelkurven blir korrekt.
Jeg tror at det ville vært bedre å bruke 4 stk Strømbergforgassere som er designet til bruk med ett plenumsinnsug og man kan sammenligne med ett V8 tunnelram innsug.
NikkO
Inlägg av NikkO »
Fungerar mycket bra att köra med en CV-förgasarbrygga utan orginal luftburk, kräver viss modifiering av vacuumhålen i trottlarna men det är gjort på några minuter.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
Perra.S
Inlägg av Perra.S »
NikkO
Vad mer exakt behöver man göra för att det ska fungera utan original luftburk?
