Sjukaste magneten nånsin
stefan j fd cab
Inlägg av stefan j fd cab »
Helt sjukt
http://gizmodo.com/5850643/what-the-hel ... so-amazing" onclick="window.open(this.href);return false;
såja bytt användarnamn från cab till mitt riktiga namn
tyvärr gick det inte att byta ansikte
Tobbe
Re: Sjukaste magneten nånsin
Inlägg av Tobbe »
riktigt facinerande
dsimila
Inlägg av dsimila »
Årets julklapp?
Murvel
Inlägg av Murvel »
Satan va ball!:D
Var köper man en:P
Gustaf Danielsson
Tel:0733340811
Cheva c10 med Cummins 12v.
composite wizard
Inlägg av composite wizard »
De som sitter på plattan verkar vara vanliga neodymmagneter.
Den som är doppad i kvävet är lite knepigare då sen inte riktigt syns -men gissar på neodym även där..
Torbjörn Blomfeldt
stefan j fd cab
Det så fel att den sitter kvar i samma position
Jag menar varför flyttar den sig inte När den verkar vara lätt att ändra för hand
Den borde ju åka av bordet av centrifugalkraften
heller
Inlägg av heller »
riktigt grymmt, men den ena delen måste vara nerkyld för att det ska funka eller?
Kristoffer Helle
Inlägg av Kristoffer Helle »
jupp
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
DennisLundin
Inlägg av DennisLundin »
Då borde man kunna bygga magnetvägar på jordens kalla ställen då ?! eller varför jorden, på kallare planeter borde detta vara kanon ^^
Mvh Dennis
David V
Inlägg av David V »
Ja, bor du nånstans där det är kallare än -135 grader celsius så är det bara att börja bygga ;)
Kruxet är att man måste ha en supraledare för att det ska fungera och lyckas man få till en som är supraledande över kokpunkten för flytande kväve så räknas det som en högtemperatursupraledare... dvs det måste vara "skapligt kallt" om det ska funka. Rekordet ligger visst på -135 grader nu, det forskas hela tiden och kunde man få till något som funkar i normal tumperatur så vore det riktigt fränt.
/David
