passat turbon
- För lite laddtryck
passat turbon
jag har en passat tdi 2002 som har krachad turbo bilen är mappad till 130-145 hk passar avf passatturbo på 96 kw..? har bytt luftmassagivaren till en 96 kw dock passade inte det grövre röret som den kom med så jag fick plocka bor givaren och sätta den i orginal röret kan det gå i hop eller måste jag byta alla givarna tacksam för svar ingen spesialist
Re: passat turbon
jag har en passat tdi 2002 enkel fråga kan man byta turbon från en 140 hk till en 96 kv avf turbo??????
Re: passat turbon
Från 140 till 96kw(dvs. ca 130hk).
En viktig aspekt är ju om den passar bolt on, eller om du måste börja modifiera saker för att den ska gå dit.
En turbo har ju många anslutningar.
Rent effektmässigt vet jag inte ifall du tappar effekt.
