larm till garage
larm till garage
Tjena.
har börjat sova lite dåligt på nätterna nu när många börja veta vart vi har vårt garage så ett larm nu är ett måste
men dock finns det en hel uppsjö av olika.
vi vill gärna har ett larm som ringer upp minst 2st vid inbrott då dessa bor strax några kilometer ifrån garaget.
garaget ligger på ca 400kvm och ingång/port på samma sida.
vad har ni för larm i era garage?
vad rekomenderar ni?
//Marcus
//Marcus
http://www.facebook.com/pages/Hellfire- ... 4142640574" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hellfireracing.n.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=26838" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: larm till garage
Detta kör vi med i garaget , http://vikinglarm.se/tradlosa-inbrottsl ... -gsm/c100/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ringer och skickar sms till 4 personer.
ett sådant får det nog bli.
bugar o tackar
bugar o tackar
Har nåt liknande i vårt garage... Jag kan starkt rekomendera att investera i trådburna sensorer och kasta dom där trådlösa leksakerna i skrotbingen
Man tröttnar rätt fort på att behöva kontrollera batterierna! (ännu roligare när man upptäcker att batteriet antagligen har varit slut i över en månad)
Vi kör alla sensorer, och huvudenheten via UPS... Bara liksom utifall att strömmen skulle gå!
Köpte även till handkontrollerna i borstad alu också! Var mycket smidigare än den medföjande i plast..
Sen är det bara det ständigt återkommande problemet med larm, att man kan bli tvungen å springa upp kl3 på natten för att jaga bort råttorna
David B
Och så finns det larm som man kan ringa/SMSa och styra saker, t ex sätta på värmen nån timme innan man kommer dit... Jag funderar på nåt sånt, mer för den funktionen än för larmet i sig.
larm till garage
Jobbar med att installera larm (bland annat) och kan dementera ryktena om trådlösa sensorer. Köper du ett riktigt system så är det inga som helst problem. Batterierna håller flera år. Och vid lågt batteri så börjar centralen varna för detta månader i förväg. Har en trådlös ca 140m från central i mitt larm. Inte bytt batteri på 2 år.
För trådbunda larm skulle jag starkt rekommender Bosch DS72xx-serien. Helt klart den mest prisvärda. Med IR-detektorer och magnetkontakter på dörrarna. Dubbelbalanserat.
Chevelle SS -65
larm till garage
Kolla även vad ditt försäkringsbolag vill ha.
Vissa bolag godkänner inte alla
Slags larm. Ifall man vill ha självrisk eleminering osv.
jag har installerat ett larm men vill ha lite mer tid innan dom kommer in så min tanke var att montera en bom rakt över och dra en jord i denna , för att kunna komma in måste bommen kapas och kapas den bryts kretsen och larmet går innan dom ens hunnit ge sig på låset till dörren som sitter bakom bommen. på vis hinner man ringa snuten och ge dom kanske 2-3 min innan någon är inne i garaget.
bor själv 2 min ifrån så om inget annat hinner man själv ner.
larm till garage
Skulle ha satt ett motstånd inuti bommen också så dom inte går dit och byglar det bara nu när dom läst om din hemlighet här
Chevelle SS -65
om man lägger ett annat rör inuti bomröret, så blir det svårt att kapa med såg- det bara snurrrar
det förutsätter att det är runt rör i bommen
kan kansje være greitt med kamera, att det har vært innbrudd/ hærværk, ser en jo..... så da hadde det vært greitt å vete HVEM det var
håper dæm har jernhælse, det kan dæm trenge.....
larm till garage
Finns mycket bra utbud av billiga IP-kameror nu för tiden med ruggigt bra optik samt upplösning. Den kan starkast kan rekommendera är Ubiquiti AirCam. Dock utan minne så måste kombineras med NVR om man inte bara vill ha livestream.
Chevelle SS -65
Skaffa ett kopplat larm, uppkopplat mot larmcentral, är du ute efter ett billigt skydd köper du nog billigast skriklarm/telefonlarm el likn på Jula. Se till att kamera finns, för att få ut polis fortare.
Väktartjänst känns som en självklarhet i sammanhanget, just för att du ska slippa möta en ev tjuv själv, det kanske inte bara är du själv som har kofot el likn.
Fria utryckningar oavsett orsak annars blir det dyrt vid falsklarm. Inre väktarkontroll för att dels inte tjuven ska vara kvar inne och för att släcka ev brand, stänga vatten el likn om tjuven förstört eller jävlats.
Jobbar själv med larm dagligen och sett diverse olika typer och vet varför folk i efterhand bytt ut billiga system mot dyrare i slutändan. Se till att skaffa ett BRA larm från början, det lönar sig i slutändan.
0708960667
jag har ett viking larm och de fungerar suveränt och de är med trådlösa dektektorer och dom har då fungerar klander fritt i 1 år och 10 månader så nog funkar de med sånna och dom är skitenkel att instalera
man sätter ett sim kort till en mobiltelefon i larmet och så skickar de ett sms direkt larmet går samtiigt som de ringer upp mig och så kan jag välja 3 personer till
sen är de baby funktion på larmet så står nån tex och pratar när larmet så är de en högtalare på larmet så jag hör vad dom säger via telefonen när larmet ringt upp mig
jag får även sms om om de tex blir strömavbrott och även när strömmen kommer tillbaka
2 handkontroller fick jag med och dom har även överfallslarm så de går dra igång larmet omgående om man så vill
och jag kan säga att innomhus skrikaren skriker så jävligt så är inte tjuven döv så måste han då ha händerna vid öronen och då kan har förhopningsvis inte bära ut nå grejer
enda tråkiga är att jag har ingen fördröjningstid på mitt larm så man måste larma av med fjärren innan man öppnar dörren och de kan jag ju meddela att man glömt x antal gånger men man blir jävligt pigg på morgonen när man kliver in lagomt nyvaken och så drar skrikaren igång på full effekt pga detektorn har läst av en när man glömt larma av
tror jag gav 3200 för mitt larm och då köpte jag simkortet privat och laddar de med ca 200 per år
oftast får du billigare försäkring också om du har larm så de kan ha betalat sig på 2-3 år plus att man nu sover betydligt bättre om nätterna
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
Har bekymret att enda elektricitet som finns i garaget är när jag är där och har igång elverket ? Man blir lite brydd ibland när man hittar fotspår runt garaget
Batteridrivet larm ? men en åtelkamera kanske vore kul så man får se vem som snokar ?
J-O Arthursson
PV 444 -53 CSB projekt
Austin Cambridge projekt Såld till en pensionerad Scaniaförsäljare från Skellefteå
http://www.garaget.org/?car=52087 (Frugans Bubbla)
Kolla gärna detta Volvo V8 forum http://v8volvo.forum24.se/v8volvo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
