problem med långa inlägg
Ge förslag på saker som kan förbättra forumet
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
skriver jag långa inlägg så att jag hamnar en bra bit under det vita textfältet balla allt ur och jag ser inte vad jag skriver för jag måste scrolla ner för varje bokstav.
Den scrollar alltså upp till första raderna jag skrev.
Markören blir kvar på rätt ställe och jag kan fortsätta skriva men jag ser inte vad jag gör.
Provat med google chrome och IE. olika datorer och samma fenomen.
Kan det vara min profil jag skall ändra nått i?
Martin H
Re: problem med långa inlägg
Inlägg av Martin H »
samma här.
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
jol
Inlägg av jol »
Jag brukar skriva långa inlägg i notepad/anteckningar och klistra in dem sen
Peter Strandberg
Alfa kombi
Jag försökte provocera fram det problemet på båda mina datorer, en med 10" skärm och en med 17", båda med IE och FF, men fick inte fram det.
Kanske beror på att jag är en bakåtsträvare som fortfarande kör Windows XP? :)
Vad har ni för operativsystem?
jol
Inlägg av jol »
Får inte fram det heller, win7 och firefox
Peter Strandberg
Alfa kombi
Tommy Luhr
jag vet inte vad det är, kan det heta explorer nio?
Störande som satan är det iaf.
Tommy Luhr
sitter jag och idiot skriver nått så verkar det funka med.
Men problemet kommer först när man suttit ett tag i fullständig redigerare.
Så om jag skulle skriva en lång utvärdering nu om nått skulle det snart bli ett problem.
Om jag skulle skriva ihop en liten saga så kan vi se när det bryter och blir så som ett praktiskt exempel.
klockan är nu 17:31, antagligen var den 17:28 när jag började skriva meddelandet.
Kan passa på att nämna en annan sak som jag stört mig på på det nya forumet.
Man kan inte längre skriva meddelande om datorn man sitter på är en sämmre modell och har minnet fullt upptaget med andra uppgifter.
Då kan man skriva och skriva och skriva och det kan ta upp till en minut ibland innan texten kommer fram på skärmen.
Dock har jag aldrig det problemet med min privata pc som inte är så gammal och fortfarande klarar av att lägga lite harpan då och då.
Men jobb datorerna är i stil med dom nasa använde 1969 ungefär.
Dom funkar bra på alla andra ställen och innan sävar forumet uppdaterades.
Nu börjar listen röra sig nedåt så nu får vi se när fenomenet uppkommer.
efter ett enterslag hoppade markören ett steg till höger bar men texten började ju på ny rad.
Även det är nått jag märkt med det nya forumet.
där börjar problemet med att texten inte syns. just nu ser jag inte vad jag skriver och man kan ju bara hoppas på att det blir rätt.
Okorrigerat kommer jag skicka detta .
Klocka var där 17:37
Gjorde ett dubbel enter och kan vara i samband med det som det uppstår.
Vet inte så nog fanktiskt.
den understa raden jag skrev är du "klocka var där 17:37"
Tommy Luhr
stavfelen kommer som på räls varken man ser eller inte ser märker jag. Men okorrigerat blev det
