Vad har jag för diesel motor?
Hastings
Inlägg av Hastings »
Tjenare!
Har en Volvo 142 med en Nissan diesel motor i sig, mer vet jag inte,
det står inget nummer eller någonting på den..
Det är ynka 59 hästkrafter och därför drar den nästan ingenting, ( miljövolvon )
Men det är somsagt jävligt svårt och irriterande att få reservdelar till denna motor,
Någon som vet av någon bakhjuls driven Nissan med 59 häst?
Så kan ni ju säga om det är en micra motor eller om det är en kingcab? jag har ingen aning,
Kom med förslag och tankar! :thumbright:
It's better to die on your feet than live on you'r knees
caterpillar
Re: Vad fan har jag för diesel motor?
Inlägg av caterpillar »
bilder kanske ???
Hastings
Hur lägger man upp det ? är som sagt ny på den här sidan :doh:
Erik Persson
Inlägg av Erik Persson »
Sök och du skall finna! - Gammalt forumordspråk :wink:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=22173
subw000fer
Inlägg av subw000fer »
SD23? en liten 2.3l fyra som sitter i kingcab bl.a. har för mig att SD23 står på en klisterlapp på ventilkåpan så den kanske har försvunnit.
Kan tänka mig att den motorn har nåt sånt i effektväg.
EDIT: hittade en bild med :)
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
Hastings
Där har vi ju den!! fyfan som jag har letat, det ända som var annorlunda är förgasaren och kylaren, men det behöver ju inte vara original på min! tack! :)
Re: Vad har jag för diesel motor?
Och med förgasare menar du nog luftrenare?
Hastings
Ehm, nej jag menar förgasaren ?
sabaton91
Inlägg av sabaton91 »
Jag har aldrig sett en diesel med förgasare och vet att det inte finns och då jag inte ser någon förgasare på bilden tror jag också du tänker på luftrenaren.
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
Hastings
Oj, då lärde man sig någonting nytt igen, kan inte så mycket om diesel!
Hastings
Om jag nu ska hitta en sån här nissan med en sådan sd23 motor, vad är det jag ska söka på?
Nissan king cab?
Hastings
Hittade en motor lös med växellåda, Men vad sitter dom i för årsmodeller i en kingcab?
subw000fer
Vilken lyckoträff :)
Den på bilden är en nissan datsun kingcab -84. Kan tänkas att det sitter någon annan version i de nyare men ska va samma motor tror jag.
Det du tänker på som förgasare är nog dieselpumpen (dit gaswiren går). Kan ju va så att det sitter en annorlunda sån på nyare kingcabar eller någon annan nissan. Sök efter sd23 både allmänt på nätet och efter delar så hittar du mkt :)
Robin A
Hastings
Tack så mycket! :)
Hörde nyss att vw 1,9 tdi passar i 140, med lite moddade fästen dock,
Ingen som har en sån över ? :D
Lite mer kräm i dom ist för ynka 59 häst
