Har kollat på hydrauler och airride till min gamla impala 64, priserna hamnar runt 15K och uppåt!
Frågan är om man kan bygga budget? Luftkuddar har jag fått tag i billigt 2500LB och 2600LB men 1/2 anslutningar! min fråga är om jag kan göra en snik? dvs montera kuddarna sen dra slangar till front respektive bak med en mätare samnt nån ventil så jag enbart kan höjja och sänka bilen med min verkstadskompressor?, dvs är det pålitligt om man pressar alla anslutningar till slangar o.s.v så inte bilen sjunker i backen när man ska 50mil hemifrån
Nån som byggt egna fästen o.s.v till en sånhär bil? stötdämparna fram får man flytta på samnt ta bort fjädrar o.s.v är jag med på!
Sen är frågan om man nu skulle vidare utveckla bygget lite och sätta i en tank som man kunde fylla med luft så man kan höja om man kommer till nått elakt väggupp på resans gång
alla ideer och erfarenheter är välkomna!
