Ingen tomgång med avgassug...
Henke
Inlägg av Henke »
Hej.
För några dagar sen när jag var och besiktade min typ 1 (bubbla) så upptäckte jag ett lite lustigt fenomen. Såfort besiktningsmannen kopplade på avgassugen så ville inte bilen gå på tomgång längre. Utan avgasslang hade den inte några problem alls att gå på tomgång. Jag måste ombesiktsa om ett tag så jag skulle vilja slippa dethär problemet. Bilen är en 1302 -71 med en orginal 1600 AD motor. Är det någon som har nån idè vad som kan vara fel?
/Henke
Henrik Sundberg
Happiness is a Hot VW!!!
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Kan det inte ha att göra med att det är förlite motstånd i avgassystemet så luften å bensinen sugs ut när kamen går i överlapp..
eller är jag helt ute å cyklar :?: :?:
MVH
http://www.m-speed.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Melker H
Henke
Inlägg av Henke »
tja kanske kanske... var innne på att det kan ha o göra me felaktigt ventilspel men ja har kollat det o det såg ok ut :?
Henrik Sundberg
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
ok.. men det men dåligt motstånd är det enda jag kan komma på just nu..
ja ja, det är bara till att hoppas på att du får det att funka..
MVH
Melker H
vad var co ?
