ferguson 175s nyper sig till döds
Tunga dieselfordon går också att överladda!
belzebult
Inlägg av belzebult »
Hej! håller på med en Ferguson 175s från -77. problemet är att han börjar skorra och skrika på en stigande skala tills han självdör. Efter en stund startar han igen och samma visa upprepas. Om jag kör eller står,växel i eller ur, kopplar eller ej spelar ingen roll. Alltid samma resultat. Dela på motor och låda och hitta inte en trasig koppling, som jag trodde. Motorn går fint,så felet är inte där. När jag vrider på yttre och inre axel. (ingående i lådan) kan jag inte känna känna något onormalt.
kraft- uttag i eller ur är samma. Ska lyfta på locken nästa vecka och titta i lådorna. Någon som har erfarenhet/ideer om vad som är problemet??? mvh. micke
StefanM
Re: ferguson 175s nyper sig till döds
Inlägg av StefanM »
om motorn tuffar och går med traktorn delad så kan du ju iallafall härleda problemet till transmissionen?
dsimila
Inlägg av dsimila »
Hydraulpumpen?
turbodart
Inlägg av turbodart »
Motorn är nok skuren... Sotskjæring på norsk....
Daniel Krüger
