Vevhusventilation audi 5a 2.2t
Postat: sön jan 29, 2012 11:26 pm
av lechen_volvo
Var ute och körde på isen idag med den nybyggda motorn, körde några varv sen var min hembyggda vevhusburk helt full med olja (ca 1L)
Motorn är byggd på s4 med 7a topp/ventilkåpa. Totalrenoverad. Kört massa fullgasrepor utan att få en droppe olja i burken så antar att det är för att de gick för brett på isen så oljan åkte upp mot vevhusventilationen?
Hur ska jag bygga om/göra för att motverka att vevhusburken blir full direkt?
Mvh Lechen
Re: Vevhusventilation audi 5a 2.2t
Postat: mån jan 30, 2012 11:47 am
av caterpillar
monter vevhus burken noe høyere i motorummet... kansje 20cm...
Postat: mån jan 30, 2012 11:52 am
av Finkel
Plugga original vevhusventilation och gör en ny i ventilkåpan.
Postat: mån jan 30, 2012 8:19 pm
av hauge
vet inte om det är aktuellt på din motor, men ett std-fel på sugisarna är en krök i gummi till vevhusventen som sugs ihop o blir platt och sen inte släpper igenom nån ventilation sen
Postat: mån jan 30, 2012 10:49 pm
av lechen_volvo
Vevhusbuken har jag monterat så nära huven som möjligt så den kan jag inte få högre, med slangen som suger ihop sig kan de heller inte va då jag har rör dragna. Kan man verkligen bara köra med vevhusventilation igenom ventilkåpan? Orkar det verkligen bli ett nog högt flöde ur ventilkåpan(tror org hålet i ventilkåpan är 6-8mm?)
Tacksam för svar om vilka lösningar ni själv har gjort.
Mvh Lechen
Postat: tis jan 31, 2012 1:24 am
av Finkel
Du får svetsa dit en grövre anslutning på 7a kåpan, sätt en i framkant högt upp på tråget också.
På kåpan till separata tändspolar använder du den främre anslutningen på turbosidan, pluggar den bakre och borar massa hål i röret i kåpan.
Postat: tis jan 31, 2012 8:56 am
av Kadett4wd
Ventilera i tråget så långt fram du kan.
Givetvis då ovanför oljenivån.
Sen kan man borra i en grov koppling i bakkant på toppen, nedanför kamaxlarna i ventilgalleriet. och låta den slangen gå ned i tråget.
Ventileringen i tråget rekomenderar jag riktigt grov, runt 45-50mm.
det är MYCKET gaser som ska ut, håll upp diam så går det saktare och oljedimman som följer med har en chans att rinna ned igen.
Postat: tis jan 31, 2012 11:49 am
av lechen_volvo
Okej, det va många bra förslag. I vilket fall så kan man inte enbart ha en grov vevhusventilation enbart ut ifrån ventilkåpan?
Om jag bygger en grov vevhusventilation i framkant på oljetråget, sen drar jag en vevhusslang ifrån original ventilationen i ventilkåpan som jag kan leda ner tillbaka till original vevhusanslutning i blocket?
Sen förstod ja inte var jag skulle borra massa hål i nått rör?
Postat: tis jan 31, 2012 12:14 pm
av Kadett4wd
Jo klart du kan ha det.
men tänk på vars gaserna kommer från..
De kommer från blowby förbi ringarna.
Och blåser det hårt i oljeevakueringskanalerna i toppen(där oljan ska rinna ned i tråget) så vill inte oljan ned tillbaka till tråget.
Och är enda ventilationen i ventilkåpan så kommer du fylla toppen med olja, som till slut kommer ut i form av en kallsup.
Ventilera längre ned i maskin så kan oljan rinna lungt och fint ned i tråget igen.
Postat: tis jan 31, 2012 1:52 pm
av lechen_volvo
Okej, tack för alla svar, helt enkelt bara att riva ner tråget och bygga om
Postat: ons feb 01, 2012 5:06 pm
av Niklassandstrom
jag har kört den stora anslutningen ifrån blocket med snusdosan kvar till vevhusventilations tanken.
sedan den andra till ventilkåpan. har pluggat slangen till insugsröret och kör ett filter på ventilations tanken.
har aldrig haft något problem med att den slungar ut olja i tanken.
vet dock andra som har fått problem med detta då dem fyllt på för mycket olja i motorn.
Postat: ons feb 01, 2012 7:19 pm
av lechen_volvo
Jag har antagligen underdimensionerat vevhusslangen ifrån blocket, har använt originalanslutningen som sitter på dom ifrån första början vilket bli för tok för smått, håller på och bygger om nu så det ska nog lösa sig. Tack för svaret.
Postat: lör feb 04, 2012 8:56 pm
av lechen_volvo
Har nu dragit riktigt grova slangar och flyttat vevhusburken så långt ifrån motorn som möjligt och de funka perfekt! Tack för alla tips.
