Max planing av motorblock, b230
NikkO
Inlägg av NikkO »
Skulle behöva plana blocket 3 mm, att det funkar tvivlar jag inte på, blir väl lite pyssel med kamremskåpan och vattenpumpen bara, men håller blocket, eller kommer cylindrarna att svikta alldeles för mycket? Det är en sugmotor och jag tänkte varva till 8000 rpm.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
T Landholm
Re: Max planing av motorblock, b230
Inlägg av T Landholm »
Bara en spontan fråga men varför decka så mkt? Låga kolvar? :)
Tommy Landholm
NikkO
Inlägg av NikkO »
Ja, blev fel komphöjd på kolvarna till en annan motor så jag tänkte eventuellt använda dom till min gatmotor.
Har ett alternativ, att åka med 86mm slag och 158mm stakar, då får jag ett kolvuppstick på 0.1mm. Eller 92mm slag och 152mm stakar. Eller hitta en stake som är 161mm, fast då börjar det bli enklare att köpa nya kolvar bara...
Smidigast hade det ju varit med att kunna topdecka och köra bara.
Såg att LG-speed har en vevaxel med 92mm slag, har någon här erfarenhet av den?
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
MGP
Inlägg av MGP »
3mm e inga problem, jag har topdecad 7mm :)
MG Performance
NikkO
Inlägg av NikkO »
Oj, hur löste du det med vattenpumpen? Det va mycket, har du kört med den motorn också? Är vattenkanalerna lika små som innan eller det det ut som på en gammal 160 topp nu?
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
MGP
Inlägg av MGP »
Skruvade på vaten pumpen och deckat med den på, ja dom blir lite større kanalerna, men d funkade helt fint, d var på en folk race motor, gikk et løp sen blev den solgt, men den funkade helt fint, en polare testade aven 9mm, men d gikk inte :)
Så 3mm skulle jag inte vara rädd om :)
MG Performance
NikkO
Inlägg av NikkO »
Känns ju lite folkrace att plana så mycket...
Köper stakar av Verdi, blir fint med 80mm slag och 161mm stake :twisted:
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
MGP
Inlägg av MGP »
Ja jag tror inte d holder i längden, d va ju bara en test vi gjorde hehe :)
så rätt langd på stakarna e ju mycket bättre :)
MG Performance
NikkO
Inlägg av NikkO »
Kan det bli för lång vevstake? Tänkte på om man kan få problem med frigång mellan kolv och ventil då kolven rör sig långsammare vid tdc, eller andra nackdelar?
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
Jag tycker det verkar lite tokigt att decka en B230 mycket.
De har nog klena foder ändå.
Froojdh
Inlägg av Froojdh »
Har planat 3mm på några b230 på kunders begäran o så långt jag vet verkar det inte ge några problem
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
4,5mm (kan ha varit 4mm också, minnet!!) deckade vi mitt block då det vart galen komphöjd på kolvarna. Den motorn snurrar fint än idag.
