Mercedes 300ce turbo -92
viktorp
Inlägg av viktorp »
jag började bygga om en mercedes 190 i våras men så hittade jag en w124 coupe på blocket i finare skick! så jag bygger vidare på den :)
motor m103 3.0 12v 188hk (har 3st)
renoverat toppen med nya styrningar,mira fräst och planad
har rundat av vassa kanter i förbränningsrummet för att motvärka spikningar,
ska köra med original 9.2:1 komp och e85
Vems motorstyrning
1200cc spridare och TB btr
TB bränslepump och 10mm invändiga sopparör
holset hx40 19hus 60/65
60mm wastegate hks kopia
eget pulssplitt grenrör
ombyggt original insug för elektriska spridare
sachs 765 med 6pucks sinter
ZF låda
mm
bilen då jag köpte den.
inhandlat lite delar
tillverkat
byggde grenröret då motorn satt i en 190 så har byggt om wg rören nu
för att få dit spridare och täta vevhusventen
gjorde först en fuelrail, men då jag gängade dit kopplingar så insåg ja att den skulle bli för liten för effekten jag är ute efter, gör om gör rätt! (Den lilla railen är till salu billigt om någon behöver? 9.3mm hål igenom hela och fräst för 6 spridare 97mm cc )
svarvat om svänghjul för 765 sinter
zf växellåda mercedes svep.
så här såg de ut under huven förra veckan, nu har jag hunnit få dit intercooler, ett tryckrör,fuelrail,btr mm.
sabaton91
Re: Mercedes 190e 2.6 - 3.0 turbo e85
Inlägg av sabaton91 »
kul med fler mercor på forumet!! kommer definitivt följas! :-D
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
viktorp
Re: Mercedes 300ce turbo -92
Inlägg av viktorp »
har uppdaterat tråden iåmed karossbyte!
speeds_
Inlägg av speeds_ »
Kul med mer Mercedes, skall följas! Vart fick du ditt svänghjul ombyggt förresten?
viktorp
Inlägg av viktorp »
jag gjorde om svänghjulet själv.
Nu är bilen startad och går bra att köra med! hunnit knäcka 2st drivaxlar redan... funderar starkt på att bygga om till nån stel jänkeaxel med 4-link i vinter!
speeds_
Inlägg av speeds_ »
Tråkigt med axlarna, att det ska vara så svårt att hitta saker som håller.. Men du skulle testat axlar från 400 eller 300tdt!
John Rönnbäck
Inlägg av John Rönnbäck »
kul bil. vars håller du till?
Fd GOLiO
viktorp
Inlägg av viktorp »
på piteå motorslip har jag varit och hållit på med bilen hela våren/sommaren. fick igång den i veckan!
viktorp
Inlägg av viktorp »
liten update,
en dålig bild på motorrummet, men den får duga tills vidare,
håller på att göra en egen dumpventil på skolan,
nu till problemet! bakaxlarna, jag har provat dom nyare diesel drivaxlarna (300tdt med fler) som är 32mm grova, till skillnad från vanliga 25mm
Men! problemet är inte att dom går av i mitten, den första vreds av längst ut mot splinesen, där går den inte förstärka om man nu inte tillvärkar egna drivaxlar av nå seghärdat material! den andra så sköts kulorna från knuten rakt ut igenom plåten! en polare hade samma problem med sin w201 om606 mynä8mm... bevisligen så håller w123 drivaxlarna betydligt bättre än w124/w201.
kan tillägga att vi inte hunnit prova med nå häftiga däck! utan dom sliter sönder axlarna med bla 195/65/15!
är det någon som vet hur w140 bakvagnen stoppar? dom finns ju med 400hk på ca 2ton original!
i övrigt så tycker jag bilen fungerar bra, förutom åthällvette för snäll tändning å laddtryck! :P
Erik N
Inlägg av Erik N »
Hur mycket jobb kan det bli att få dit en bmw bakvagn ? finns ju fina drivaxlar och knutar till dom
Svetsar och skruvar i det mesta
Erik Norrman Piteå
viktorp
Inlägg av viktorp »
Alternativet är att byta hela bryggan och göra nya infästningar, men då känns de mer värt med en stel axel tycker jag. Ford 9" å cheva 12bult håller bra har ja hört! :D
speeds_
Inlägg av speeds_ »
Såpass alltså. Ja det vore lite kul och lista ut något som håller. Då jag har tänkt köra 235 sulor bak, man vill ju ändå använda sig av mb grejer. Annars finns ju E34 M5 men det kostar ju fläsk.
viktorp
Inlägg av viktorp »
dyrt å dyrt? vad tror du en riktig stel bakaxel kostar? ;) men att få dit en e34 bakvagn är inte så bara, mååånga timmars jobb.
conny
Inlägg av conny »
vad har du för fjädrar och stötdämpare bak. hade samma problem med min. jag jorde den hård bak och det vart bätre. nu flyger bara knutarna när det blir däck studs.
Förstärk drivknutarna med en ring ni pressar på utanpå knuten som också förstärker 'plåten' som håller i damasken.
Sen kulpeenar ni drivaxlarna så ni får bort brottanvisningar.
Men,, gör det BARa på drivaxlar utan rostangrepp.
Min C55 AMG har också rejäla drivaxlar,, de är över 30mm i diam.
det är juh 05-06 i årsmodell, de kanske passar, inte rostiga då de är så pass nya.
tror inte att montera en BMW bakvagn är rätt väg att gå nämligen ;)
Hjulstuds kan undvikas med hårdare stötdämpare.
Gärna i kombo med hårdare bussningar.
