Hej.
Jag har en cheva 6.2 diesel som jag vill koppla ihop med en 4L80E-låda. Jag har köpt en tci ez-tcu http://www.tciauto.com/tc/tcir-ez-tcutm.html" onclick="window.open(this.href);return false; för att styra lådan, och den behöver en varvtalssignal som jag inte har på 6.2an nu.
Vilket borde vara enklast?
Jag har försökt googla, men blir inte mkt klokare på vilken signal en triggergivare ger. I manualen till tci-boxen står det att den vill ha en ren varvtalssignal, exempelvis från en rpm-utgång från ett insprut, eller i värsta fall från minuspolen på en fördelare. Vad ger en trigger-givare på veven för signal?
Jag har hittat två andra lösningar, en där man parar ihop en hei-fördelare med vacuum-pumpen, och en där man använder sig av generatorns w-pol eller löder in en egen kabel på en av statorlindningarna(tror jag det var?). Med hjälp av en sånhär http://dakotadigital.com/index.cfm/page ... prd128.htm" onclick="window.open(this.href);return false; så ska det tydligen bli en rätt bra signal till tci-boxen.
Finns det någon motsvarande låda att köpa i sverige?
Själv tycker jag det borde vara bäst med någon slags givare som ger rätt signal från början, det borde finnas? Hur hade ni gjort?
Henrik
Utsignal triggergivare, eller diesel och tci ez-tcu?
Moderator: backeliten
- Lite mer laddtryck
Re: Utsignal triggergivare, eller diesel och tci ez-tcu?
Jag hade svetsat ett plattjärn över remskivan på veven och satt dit en hallgivare.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19236" onclick="window.open(this.href);return false;
Peter Strandberg
Alfa kombi
Alfa kombi
Aha, försökte läsa mig till i pdf'en vad för signal den ger, men jag begriper ändå inte riktigt. Om jag svetsar ett plattjärn på remskivan på veven, vad får jag ut för signal då? Det går inte att välja hjultyp i programvaran till tci-boxen som i insprutningssystemen. Jag har fortsatt googlandet och sprang över den här länken http://www.cpgnation.com/forum/ez-tcu-4 ... -6577.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Där näms att
Dumma frågor kanske, men jag har verkligen dålig koll på givartyper och olika utsignaler
Henrik
Är det samma som honeywell-givaren ger?I was told by a person in engineering here that any 12V pulse signal will work for RPM input. Whether this is from the alternator, or from the injectors (if it has injectors), it should work.
Henrik
