skillnad mellan 250 20v och 250 20v med turbo??????????
En plats för olje-brännare!
countach
Inlägg av countach »
har en vanlig 250 20v utan turbo oljekylda kolvar? vad pallar en sådan motor för effekt och laddtryck? vad är det som skiljer mot 250 20v turbomotorn? och en vanlig 250 20v??
Emyl
Re: skillnad mellan 250 20v och 250 20v med turbo?????????
Inlägg av Emyl »
ja det är oljekylda kolvar på alla 20v.. turbomotorn har även andra kolvar, stakar, topp(?), ventiler och öppningstryck på spridarna.
du borde kunna köra 1,5 bar åtminstone utan problem!
countach
okej 1,5 bar i 250 20v utan turbo? hur mycket effekt kan det bli ca? och vilken pump ska man bygga om till större element? är 10v turbo pumpen som man ska använda?
JohnE
Inlägg av JohnE »
Toppen verkar vara lika mellan NA/turbo. Kolvar stakar och öppningstryck spridare bekräftas, men topp och ventiler vill jag minnas är lika.
Rätta mig gärna om jag har fel, men jag har inte själv noterat skillnader i experimenten.
John Edvardsson
Dieselmerc
Inlägg av Dieselmerc »
Met än 1,5 kan du lätt ladda! Skulle säga åtminstone 2bar! Laddar själv 3,1 i min 300d 24v turbo dock men motorerna håller för bra med stryk!
w123 8mm mynä om606, compund turbo hx35 vs hx60!
countach
tror du man kan köra 2bar i en icke turbo motor 20v? det är ju helt otroligt 3.1bar i en standard turbo motor :)
Dieselmerc
jå inga problem! körde 2,5bar förra året med en sugmotor 300d 12v å höll utan problem! hade även gått 40 000mil innan jag börja... så dom håller för stryk!
countach
ja det är ju otroligt. vad ska man använda för pump att byta till större element i på 250 20v motorn? ska man ha en pump från en 250 10v turbo motor?
Dieselmerc
pump från 10v motorn eller 20v bara den är mekanisk(har gasreglage på pumpen) sen beror de ju på om du vill ha alda eller inte
countach
är det inte en fördel att ha alda? elle är det bättre utan?
För en daily driver är väl Alda bra.
Dieselmerc
Alda är bra, kan kväva motorn med för mkt diesel annars och är inget negativt att ha!
countach
ja och så drar den ju lite mindre vid normal körning. vad kan vara en lämplig turbo till den motorn med ombygd pump? om man vill ha ut ca 300hk? hx40?
Emyl
Inlägg av Emyl »
jag har hx40 i min om606 och laddet kommer ganska sent med det avgashus jag har vid ca 3500 rpm.. jag tror hx35 borde kunna vara lagomt till om605?
trimmaaudi
Inlägg av trimmaaudi »
Skillnad är grövre skaft på avgasventilerna, annorlunda förkammare, vevstakar, spridare på en turbomotor mot en sug.
