Holset HX60/80
Team X
Holset HX60/80
Inlägg av Team X »
Hej
Vad tror ni om en Hx60 med HX80 kompressor
Avgashus nr27 Kompressordia 80/112 ?
Detta är vad GIK rekomenderar till vår 2.3 liters Volvo 5a för dragracing
Finns det någon chans att få ladd under 5000 varv ?
Björn Svensson
www.teamxracing.se
Re: Holset HX60/80
Team X skrev:Hej
rekomenderade GIK en sådan turbo :shock: :lol:
Det blir alltså 80mm in och 88mm ut med 27 avgashus då?
det blir nog svårt att få max laddtryck under men det kommer där någonstans om motorn är tilräckligt frän, men är det en dragrace maskin så spelar det inte någon roll.
med en sådan turbo så bör man satsa på ca 950-1200hk/2.0-2.8bar lite grovt räknat för att den ska fungera bra.
berätta om motor drivlina mål lite mer så kanse det går att svara bättre.
Senast redigerad av Jens Gustavsson den mån jan 30, 2006 6:55 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
oj oj
Team X
Inlägg av Team X »
Hej
Glömde ta med lite bil-fakta :
Powerglide låda med transbrake
Ford 9" axel med 4.10 utväxling
Kaross Volvo 142 (Kylarservice bilen)
Undrar även om någon har några ideer om längd o diameter på grenrör?
Hur får man pulserna att fungera på en femma med twin entry i turbon ?
Björn Svensson
www.teamxracing.se
Booonie
Inlägg av Booonie »
Team X skrev:Hej
vilken effekt räknar du på att få ut?
Bmw 520i -92 m50b25 TURBO SÅLD
11.880 - 191km/h
Ante 4wd
Inlägg av Ante 4wd »
På turbotrimmning allmänt har jag en tråd som behandlar twin entry och en audi 5:a!! Sök där!! Orkar inte dra allt här!! :)
--= Can´t drive it? Style it!! =--
Audi 100 Avant turbo quattro -91 (Bruks)
Audi 80 turbo quattro -84 (Lek)
Gick under EvO som nickname tidigare!!!!
Team X skrev:Hej
hur stallade motorn med comvertern förut, med hx55
blir det vassare cammar nu?
jag skulle bygga grenröret ca så här(beroende på kammar mm), vvs rör 48mm utvändigt ca 65cm långa till en fin 5-1 kolektor som inte osakar tilbaka flöde i något annat rör sen ett 3 tums rör som är ca 15-40cm fram till turbon. på det röret ska sen westgaten monteras, gärna i yttern på en liten sväng.
har ni läst detta inte helt anorlunda motor http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... ght=ecotec
