Hej!
Hur brukar ni skruva fast era Weber 50 mot insuget? (använder mellanlägg med o-ringar på var sida)
Pinnbult och mutter går ju inte med M8 iaf för det tar i förgsarhuset.
Korta insexskruv går ju (långa går inte för då kan man inte vinkla dit skruven då den tar i förgasaren) men man får inte dit nåt mellan skruv och förgasaröra, behövs det?
Enda alternativet för att få dit nåt mellan skruv och förgasaröra är att använda pinnbult som övergår från M8 till M6 vad jag kan komma på.
Weber 50 montering
Re: Weber 50 montering
Mina Weber 50´or har jag monterat med pinnbult o mutter o mellanlägg o såna special-brickor..fräste ner nyckelgreppet på muttrarna så nu går det bra att dra dit dom..
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
Okej jo det är ju ett alternativ, vad har du för nyckelfattning på muttrarna nu?
Har för mig att jag fräste ner dom till 11-12 mm ..det går ju att runda av dom vassa hörnen också så får man ännu mer plats för muttrarna..
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
http://dalhems.se/Product.aspx?guid=919 ... fa689b25ef" onclick="window.open(this.href);return false;
m8 mutter med 10mm skalle!!
Daniel Bowenius
Numera finns även dom här att köpa.. http://www.ebay.co.uk/itm/WEBER-48-50-5 ... 2572cdddc7" onclick="window.open(this.href);return false;
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
det kan bli väldigt skumma fenomen utan gummi imellan gasare och insug har jag sett live i bromsbänken på vissa motorer som vibrerar lite mer iallafall. man ska känna att gasaren rör sig lite mot insuget om man bryter lite i gasaren.
