Nya biltema pumpen?
Norgren
Nya biltema pumpen?
Inlägg av Norgren »
Såg att biltema lanserat en Prestanda pump nu i sortimentet som jag inte sett tidigare.
Den heter 52250..
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... ump-52250/
Någon som provat den?
kan vara intressant å prova då de verkar funka bra med den gamla hederliga 52202 pumpen..
:thumbright:
Jens Norgren
Tack Till Alfred Büchi..
fredde_vit_pv
Re: Nya biltema pumpen?
Inlägg av fredde_vit_pv »
va bra! nu fattas bara att någon testar verkliga flöden på olika tryck och volt :thumbright:
/Fredde
philleee
Inlägg av philleee »
Sjukt billig, o garanti får man ju:)
Philip Wiberg
073 fem nio fyra två ett fyra sex
940 – 1997 16v hx55 projekt
jol
Inlägg av jol »
"044-typ" synd att man behöver banjo och kupolmutter
http://www.h2mracing.se/webbutik/produc ... ts_id=7206" onclick="window.open(this.href);return false;
Peter Strandberg
Alfa kombi
jol skrev: "044-typ" synd att man behöver banjo och kupolmutter
http://www.h2mracing.se/webbutik/produc" onclick="window.open(this.href);return false; ... ts_id=7206
Hur menade du nu?
zalsson
Inlägg av zalsson »
Bara vänta på att någon testar den, så man får se vad den verkligen går för.
Norgren
Inlägg av Norgren »
jol skrev:"044-typ" synd att man behöver banjo och kupolmutter
Anslutningar: in M18x1,5 ut M12x1,5.. låter inte som banjokoppling tycker jag men ?
Jens Norgren
Banjon behöver man nog om man ska ha kvar backventilen, men man lär ju ta bort den som man brukar göra på en riktig 044
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
det är GARANTERAT samma typ kina 044 som alla andra säljer, och faktisk dom funkar :)
Norgren
Inlägg av Norgren »
Backventil stryper ju bara flödet ;)
Mest troligt äre så.
Men deras vanliga volvo turbo pumpar funkar ju bra till e85 så de borde va samma tillverkare som gör dessa pumpar.
Ska testas på min bil iaf! :thumbright:
Jens Norgren
jol
Inlägg av jol »
Hur menade du nu?
Menade med backventilen kvar. Har kört med min biltema 52202 med bensin sen 2009-4-21 så de verkar ha fått till det.
Peter Strandberg
Alfa kombi
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
jösses vilket pangpris!! :shock: blir nog införskaffa :thumbright:
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Firenza
Inlägg av Firenza »
Bosch : 0 580 254 044
Spänning: 12 Volt. Rek 13,4Volt
Ström förbrukning: 13A.
Maxtryck: 8 Bar.
Min flöde vid: 270 L/H vid 3bar.
Min flödevid : 300 L/H vid 5bar.
Placering: utanför tank (går även att ha i tank).
Flödes fall vid hög temp: 30 L/H.
Vikt: 1,03kg
Och Biltemas
Maxtryck: 8 Bar.
Elanslutningar: positiv M6, negativ M5
Flöde:
270 l/h vid 3 bar
200 l/h vid 5 bar
Min första reaktion var att det diffade 100 l/h vid 5 bar. Min andra reaktion var hur kan en pump leverera mer vid högre tryck?
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Verkar som tryckfelsnisse har vart framme vid boschpumpen, brukar stå, 270/200L på dom!
Frågan är vad dom igentligen flödar utan backventiler och liknande, med tanke på att 52-202 pumpen har lämnat liknande flöden!
Garagetråden
+Nåra T!
knotan
Inlägg av knotan »
Jag har testat 52-202 och den lämnar bara 150 liter vid 5 bar (har sett flera andra som fått samma resultat) dessa har vi bromsat 350 häst e85 med.
044 kopian har jag flödat till strax över 200 vid 5 bar (12v den lämnar säkert närmare 220 vid 13.5)
Kopian räcker 'typ' till 500 häst etanol.
Går man över 5 kilo tryck så funkar det inget vidare längre så lär mal få dimensionerad om spridare och ändra grundtrycket.
snabbast på "Forat" 2012 :)
