Tjena!
Har lite strul med att inte laddet stiger när ja vrider på evrymoddet, vad kan fela?
testade plugga wastegaten å då laddade den fint som satan men de verkar ta slut på diesel efter ja hållt stumt några sekunder?!? vad är felet?
Den svartar heller inget på ladd när ja ryckt wg slangen, testade även vrida på mer på evrymoddet när den laddade på mer, men de svarta inget å tillslut så dog den.. (slut på diesel alltså?)
Vet att förra ägaren pillat lite mycke på pumpen.. kanske bäst att byta då isåfall?
Är helt nollad på diesel..
Mvh/Robin
Bmw 525 Tds pump problem
Re: Bmw 525 Tds pump problem
går förpumpen i tanken? är rätt vanligt att dom ger upp....finns lucka i bagagegolvet på höger sida som du kommer åt tankarmaturen genom (iaf på touring, minns inte men kanske under baksäte på sedan) går ju också att lossa slangen vid bränsle filtret och prova att det kommer diesel där en skvätt när du slår på tändningnen eller kör på starten. sedan är det viktigt att returslangarna är hela mellan spridarna, har troligen inget att göra med ditt problem, men dom brukar bli spröda så det kan du ju kolla när du sas ändå har huven uppe.
Den får ju ej diesel.
Hade typ samma fel på min, böt alla bränsleledningar från tank till motor samt kasta dieselfiltre åt hel***te.
Bilen går kanon nu, laddar 1,5-1,6bar med 3" hela vägen och sportluftfilter,evry osv osv. KÖLAR I MÄNGDER
Måste ju vara nå sånt..
Ja tog loss slangen idag innan filtret å testa vrida på nyckeln, de kom ju diesel men inte nå vidare tryck i de hela..
Men borde inte laddet öka imed ja slår på evrymoddet? de gjorde de inte nu iallafall..
Ska se över mina ledningar då kanske!
Okej.. knepigt!
Jo en dieselmotor fungerar ju så, ju mer soppa=laddet kommer av sig självt. Ju mer diesel=mer ladd.
Har inte "pluggat nå wgslang" eller nå, och jag har 1,5-1,6 i ladd så.
hmm, ska väl kika lite å se om ja hittar någe fel.. dock börjar motorn söla mycke olja så kanske har hittat en annan motor som är i bättre skick.. förra ägaren har tydligen knackat mycke på pumpen på den som sitter på min nu..
