Sida 1 av 3
Räcker spjällhusen till???
Postat: ons sep 12, 2012 7:16 pm
av Micke K
Håller på med en Hult Healey som jag ska ha en Volvo vit sexa B6254 ev B6304 i.
Köpte på mig ett par spjällhus från en Triumph Daytaona 675 den är 3 cylindrig så 2 st spjällpaket blir 6 spjäll.
Dessa är 44 mm vid spjället.
Frågan är kommer de att räcka till räknar med kanske 200-230 sughästar.
Så här ser de ut
http://forums.pelicanparts.com/uploads1 ... 863897.jpg
Re: Räcker spjällhusen till???
Postat: ons sep 12, 2012 7:49 pm
av Anders_Karlsson
Det räcker och blir över.
Om man tittar på andra sexor med separata spjäll, tex BMW M3 så har de ungefär 44-45 mm diameter på spjällen och de motorerna har över 300 hk.
Postat: tor sep 13, 2012 8:49 am
av Kadett4wd
Bmw M3 har 50mm spjäll.
en REJÄL areaökning mot 45mm.
Postat: tor sep 13, 2012 10:34 am
av T Landholm
6 x 44 mm skall då alla gånger räcka till dom effekterna i mina ögon! :)
Postat: tor sep 13, 2012 4:19 pm
av Anders_Karlsson
Kadett4wd skrev:Bmw M3 har 50mm spjäll.
Så är det, jag tänkte nog på mina gamla M5 3,8 spjäll, de har 45 mm spjällplatta om jag minns rätt.
Postat: tor sep 13, 2012 7:49 pm
av Micke K
Misstänker själv att det inte blir några större problem.
Någon som vet mer om BMW spjällen vad dom har för diameter på de olika modellerna?
Här är lite mer info om mitt bygge.
http://www.locostsweden.se/ipb/index.php?showtopic=9805
Postat: fre sep 14, 2012 12:09 am
av wuffee
Är förövrigt min chef som är skaparen av hult healeyn.. De va väl kul å veta ;p..
Postat: fre sep 14, 2012 7:48 pm
av lahi
Daytona 675 med tre sådana spjällhus ger 125 hk original och det funkar fint. Och där finns lite förbättingspotential i dem också. Så dubbla originalet = 250.
Postat: mån sep 17, 2012 11:44 am
av Micke K
wuffee: är det Mats som är din chef?
Pratade med Mats i inledningen av mitt bygge skulle ev ha lånat mallar för chassit men det blev att jag byggde efter egna ritningar.
Ang spjällhusen så går det att få dem lite bättre genom att slipa upp sidan mot motorn lite sp det blir 44mm hela vägen.
Jag kommer även att plugga spridar hålen ska använda de som sitter i orginal insuget.
Postat: sön sep 23, 2012 2:02 pm
av wuffee
Jo de är de
Postat: sön aug 25, 2013 8:20 pm
av Croner
Blev det bra? Jag är inne på samma sak nämligen =)
Postat: mån aug 26, 2013 5:39 am
av Micke K
Har inte fått det färdigt ännu har fokuserat mer på att få chassit färdigt för SFRO1 som förhoppnings vis snart ska bli av.
Vad ska du ha själlhusen på för motor?
Postat: mån aug 26, 2013 2:59 pm
av Croner
En treliters mg motor. Man brukar kasta dit tre weber 45or
Postat: mån aug 26, 2013 9:43 pm
av Pacman
M5 3,6 315hk har 45mm
M5 3,8 340hk har 48mm
M3 3,0 286hk har XXmm (minns inte)
M3 3,2 321hk har XXmm (minns inte)
M3 3,2 340hk har 50mm
Postat: ons aug 28, 2013 7:35 pm
av S1NN3S
[/quote]
BMW S85 50mm
BMW S62 50mm
Samma diameter som M3 3.2 340hk (e46) men lite andra vinklar och utformningar på husena.
