Pontus dt50mx 2013-04-18
PontusJohansson
Inlägg av PontusJohansson »
Tjenare, tänkte göra ett försök att hålla igång en tråd om min gamla dt.
Den är varken snabbast eller snyggast i stan och lär nog inte bli de heller. Men lite udda är den iaf!
Är en blandning av dt50, rd125 och Derbi!
Mitt mål är att få en rolig bruksmoped samt hänga på effektrörstrimmade Derbi's etc.
Har inge mer bilder på den men jag kommer fota vad jag sysslar med och så.
Motor:
Block: Std
Vev: Std
Växellåda: Std
Koppling: 3-lamells med hårdare fjädrar
Cylinder: Airsal 63cc
Topplock: Malossi
Avgas: Jamarcol
Membran: Std
Förgasare & insug: 20mm Mikuni
Tändning: Std
Bromsar: RD125
Planer för motorn:
Block: Matchportad
Vev: Std
Växellåda: 5 växlad
Koppling: 3 lamells med hårdare fjädrar, om de funkar så blir det yz80
Cylinder: Airsal 63cc, lite putsad
Topplock: Malossi
Avgas: Inte bestämt än
Membran: Fyrläppars från am6
Tändning: Std, eventuellt Hpi
Bromsar: RD125
Om någon har en 5-växlad låda så säg till! Det passar även från yz80 -78 och yz50.
2012-09-26
Idag har jag vart och lämnat in ett 420 bakdrev till Vännäs Verkstad så ska dom få svarva om centrumhålet samt göra nya bulthål så det passar fälgen.
Drevet som sitter på bakfälgen just nu är 428 och drevet på motorn är 420. Och de fanns inget 428 som passar på motorn och inget 420 till bak. Så då blir de att göra special!
Tidigare har jag haft omslipat 420 drev på motorn men de känns inte så seriöst.
Senast redigerad av PontusJohansson den tor apr 18, 2013 3:23 pm, redigerad totalt 1 gånger.
mickeidiket
Re: Pontus dt50mx
Inlägg av mickeidiket »
Fräsig deethe. ;)
PontusJohansson
Re: Pontus dt50mx
Jodå, men blir nog finare med riktig lack och nytt sadelöverdrag :)
PontusJohansson
Re: Pontus dt50mx
2012-10-04
Nu har mitt paket från Trimbutiken kommit! Så nu har jag allt jag behöver för att fixa en tre-lamells koppling.
Förbränningsrummet, de borde nog aningen bättre än orginal toppen som både saknar vettigt squizband och bra komp.
Jag väntar fortfarande på bakdrevet som skulle vara klart i tisdag. Om det inte är klart i morgon så lämnar jag nog det till skolan ist.
Moppen har stått sen förra veckan utan att jag har gjort något på den så jag kan tyvärr inte komma med någon roligare update.
// Pontus
mickeidiket
Re: Pontus dt50mx
Händer det något här? :)
PontusJohansson
Re: Pontus dt50mx
Nej tyvärr! Då jag bor på skolan så kan jag bara vara ute och skruva. Och jag tycker att de är lite kallt för tillfället :wink:
Men jag ska ta hem den till Dalarna så fort som möljigt så jag kan hålla på under tak! Då blir det att fixa 3 lamells koppling och byta lite packningar :)
Jag hann montera nya toppen och 20mm mikuni innan snön kom! Dock han jag aldrig ställa in förgasarn men jag fick ändå upp den till dryga 80kmh enligt mopedmätaren :)
Riktigt kul att de är någon som är nyfiken! :D
PontusJohansson
Re: Pontus dt50mx
2013-04-18
Nu har jag fixat 3-lamells koppling! Så nästa vecka är det för hoppningsvis fart på moppen igen. Fått hem alla packningar så jag ska montera dom och kopplingen på måndag, sen kan jag börja bestycka. Ska tillverka distanser till kopplingsfjädrarna så skruvarna bottnar tidigare, packa om ljuddämparn och köpa växellådsolja i helgen. Vad ska man köpa för olja??
Hur mycket avstånd vill man ha mellan kolv och sqiushband? :)
Så här blev resultatet: :thumbright:
Som sagt, vill ha tips på växellåds olja!
// Pontus
Tobbe O
Re: Pontus dt50mx 2013-04-18
Inlägg av Tobbe O »
Jag kör på ATF i min FS1a och det funkar bra
Mvh Tobbe - Team Nippon Gakki
PontusJohansson
Hört fler som sagt ATF också så de får bli en flaska sånt
