Ja som sagt så vill jag ha lite hjälp om min setup på min B20 motor till vinter bilen.
Då ha jag tänkt,
-Lite portad topp. (en polare som är mycket duktig som ska göra de)
-Plana toppen 2mm.
-FSV717 kam från Folkraceshop, Duration 275 grader kamlyft 7,17mm (10.4mm med original ventilbrygga) nockvinkel 111 grader.
-Dubbla SU HIF, renoverade.
-Även ny honat, nya ringa osv osv i motorn.
Ha allt utom kammen så där av dom valen.
Så nu undra jag lite om motorn kommer att gå bra med kam val och så?
PS: är inte ute efter en j"vla massa HK nu, vill bara ha hjälp om min setup kommer gå bra!
Setup B20 lätt trim, HJÄLP!
- volvoburnnare
- Lite mer laddtryck
ulf johansson
