Motorn innehöll följande:
B234F block
Smidda B23 Mahle kolvar
H-profil av okänt fabrikat
Std topp med Gula ventilfjädrar (Fick med en låda med 50kilos fjädrar med)
Ett ganska så välgjort grenrör som någon tigat ihop.
Tial MV-S38 Wastgate
En Kina T70 snurra
4 st Siemens Deka 390cc spridare (fick med 4 st Delphi 1000cc också)
På motorn satt även en 4 puckad sinter och en okänd tryckplatta, satte den i pressen och fick fram att den gav strax över 800kg tryck. Efter den satt det en omsvetsad Getrag 260 låda
Ett Megasquirt V2 MS3 hängde även med och någon 100mm tjock IC
