för sent ladd 945 d24 tdic! HJÄLP!!!!
En plats för olje-brännare!
oestnes
Inlägg av oestnes »
Tjena, köpte mig en 945a d24tdic för en vecka sen, gick hur bra som helst, laddet kom vid 2800rpm vilket jag tyckte var alldeles lagom.. sen skulle jag på å ställa på pumpen lite för jag ville ha lite mer krut i han, efter de kom laddtrycket på 3500-3800rpm, vad har gått fel ? ja skruvade även in wastegaten några varv från 0,7bar till 0,9-0,95. men fortfarande samma sena laddtryck... Kommer laddet senare ju mer man skruvar på pumpen?? eller kan någon förklara hur ja ska få tillbaka mitt laddtryck vid 2800 varv?
Vill tillägga också att jag provade dra bort slangen från Turbon till WGn, men fortfarande 0,9 i laddtryck. vad drar man för slutsats med det?
Tack på förhand.
mrjaybeeze
Re: för sent ladd 945 d24 tdic! HJÄLP!!!!
Inlägg av mrjaybeeze »
Hei
Røyker den svart når du ligger på 0,9 og si 3000 rpm og full gass ?
Hvis ikke så tipper jeg du trenger mere diesel inn
Uten nok/tilstrekkelig diesel vil ikke turbo bygge noe høyere trykk
MvH
Jens B
http://ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens B
mrjaybeeze at hotmail com
oestnes
Inlägg av oestnes »
jag har provat att både ställ på och ställt ner pumpen men de blir bara värre, just nu kommer laddet efter 4000. vafan är de för fel på bilen??
mrjaybeeze
hehe... :whistle:
kan du ta et bilde av hva du egentlig stiller på....hvilken skrue og hvilken vei du skrur.
Mengdeskruen på disse skal skrues innover i pumpen for mer diesel, en runde inn pleier å gi bra resultat.
Jens B
Jens B
KKK
Inlägg av KKK »
du har dragit ihop wgstången? Vart det dåligt direkt du började pilla? Inte skjutet någon tryckslang? Så nån spruckit eller liknande.
Om du dragit bort slagen från kompressorsidan på turbon är det ingen mening att pilla på stången.
När du ställer på pumpen, rusar den då? Har du ställt om gasreglaget?
