Hej!
Någon som har koll på vad för gängor det är i en verdipump? På sugstegen från tråget samt upp till tanken? Samt vilken slangstorlek som ska användas. An12,an16?
Är två gubbar som är över till statern och ska handla med sig lite grejer som vill veta!
Mvh Ante
Gängor/kopplingar på Verdipump?
Re: Gängor/kopplingar på Verdipump?
Det beror på.
Std. är det an 12 till alla sugsteg och utgången från trycksteget.
Tror även det är an 12 till returerna.
An 16 på matningen till trycksteget.
Men på pumpar till nascar o dyl. brukar det vara annat.
På min pump var det väldigt speciell gånga på sugstegen, kommer tyvärr inte ihåg vad
Typ m28x1 eller något, invändig gänga i pumpen.
Flänsar till returen från sugstegen.
Heavy metal bmw:n
På min pump (burns eller nått sånt tror ja den heter.) så är det utbytbara hanar i pumpen. så det är nog efter ändamålet pumpen är byggd för.
På min till min bmw m5 s38b36 motor är 3st an 12 till sugstegen från motorn, 1st an 16 till tanken, an 12 som suger från tanken och an 12 som trycker i motorn. Ingen nascar pump utan beställd till min motor.
Den har 3st 30mm breda sugsteg och ett 32mm brett trycksteg.
