531 planad 3mm
sebbe_i
531 planad 3mm
Inlägg av sebbe_i »
hej sitter och fundera på att köpa en 531 topp , och har hittat en i närheten färdig med värre kam och så är den planad dock så är den planad 3mm och är inte det lite väl häftig ?
Så är det någon som har testat att kört med så pass mycket planat i en vanlig b230f ?
Tack på förhand =) mvh
ace_of_cloves
Re: 531 planad 3mm
Inlägg av ace_of_cloves »
4mm går. kommihåg att sakffa den kortare remmen bara
Rasmus Annander
Re: 531 planad 3mm
Inlägg av Rasmus Annander »
bättre o toppdecka blocket för att få upp kompet än att plana toppen 4mm då blir den svag..
eller byta till dom äldre b230 kolvarna med 0.6 grop
Gson-Power
Re: 531 planad 3mm
Inlägg av Gson-Power »
Det borde ge ca 11,5:1 i teoretiskt kompförhållande på std underdel och det fungerar , komihåg att sätt på en kortare kuggrem och kontrollera kaminställningen noga.
Ta reda på vilket värde den värre kammen skall stå på .
Mvh// Tomas
www.gsonpower.n.nu
Angeland
Re: 531 planad 3mm
Inlägg av Angeland »
jag kör B230f med 530 topp med vx3 som är planad 4mm. Tror du behöver en kortare rem om du har planat mer än 2.5mm. Jag kör med 122 kuggars ford pinto rem.
T Landholm
Re: 531 planad 3mm
Inlägg av T Landholm »
Kortare rem efter 2.5 stämmer bra ;)
Tommy Landholm
