Montera 531 topp på b21 vilken topppackning?
- Lite mer laddtryck
tjeena, vilken topppackning bör jag ha om jag ska montera 531an på min b21a?
- vebotrimmarn
Re: Montera 531 topp på b21 vilken topppackning?
b21 packningen
Tack för den! blev en lite funderare där ett tag! =)
- Topplocks-guru
Bara om B21 packningen är så bred att den täcker 531 toppens 94mm breda förbränningsrum.
Lägg den på toppen och kolla, täcker den inte framåt och bakåt får du ha B23-230 packning.
tackar för den! då får man kika!Erland Cox skrev:Bara om B21 packningen är så bred att den täcker 531 toppens 94mm breda förbränningsrum.
har 405 toppen smalare förbränningsrum?
- Topplocks-guru
Jag tror det är samma bredd, den är gjord för B23.
det går med b19 packningen då.
