Isåka på 20cm kärnis?
Postat: ons jan 16, 2013 9:37 pm
av lyyski
Tjenare,
Vad är rekommenderad tjocklek för isåka med bil?
Just nu är de 20cm kärnis och Tänken är att köra först nästa helg och det ska va 5-15minus grader fram till dess.
Med vänlig hälsning, Joni
Re: Isåka på 20cm kärnis?
Postat: ons jan 16, 2013 10:34 pm
av loop
säg gärna till vart ni kör. Inte så långt från mig.
Postat: ons jan 16, 2013 10:54 pm
av lyyski
Sandsken heter sjön , ligger i herrljunga kommun , har du nån frän bil å köra med?;)
Postat: ons jan 16, 2013 11:17 pm
av loop
Nja. Får plocka ihop nåt. Men det är väl min Skoda Rapid som gäller
Postat: lör jan 19, 2013 4:19 pm
av nalle83
Vad jag har hört så är 1 dm kärnis riktmärket för att köra bil på isen
Postat: sön jan 20, 2013 12:59 am
av loop
Jag skulle aldrig ge mig ut på under 20cm och jag är bra skeptisk till 20cm också. Det kan variera rätt mycket på en sjö. 1 dm skulle jag verkligen inte köra på. Isen rör sig när man kör på den också.
Postat: tor jan 24, 2013 7:31 am
av lyyski
Om minsta stället på sjön är 20cm,
Och där barnan blir är de ca 1-1,5 m djupt ..
Tror ni man kan känna sig säker?
Postat: tor jan 24, 2013 8:14 pm
av Hposth
spelar väl ingen roll om sjön är 1,5 m djup eller 100 meter djup, du vill ju ändå inte riskera o gå igenom..
enligt VV så rekomenderar dom väl ca 25cm på tex "vintervägar" ut till öar osv. och då misstänker man ju att det är ganska väl tilltaget ändå pga av att försäkringar osv gäller på dessa vägar.
när vi kör så brukar vi köra på minst 25cm har gjort det i ca 4 år nu o funkar fint. o då står vi i "depån" ca 10-12 bilar samtidigt, knakar o brakar bra men är väl kanske gränsfall. men det håller iaf .
så satsa på 25cm för o ligga på "safe sidan".
Postat: tor jan 24, 2013 9:22 pm
av jonas landin
Om VV säger 25cm på "vintervägar" på saltvatten så borde väl 15-20 räcka gott å väl när det är "riktig" is?
Frågan är ju inte om det bär utan om det går att köra(fort) på!?
Hur påverkas "vågen" under isen av djupet på sjön?
Postat: tor jan 24, 2013 10:12 pm
av Daniel Bjälevik
25-30 på sjöis är rekommenderat.vi väntar alltid tills det är minst 25innan vi plogar.du nöter lätt bort en hel del om ni körode is däck
Postat: fre jan 25, 2013 12:33 pm
av Misse
Om sjön är mycket grund så är istjockleken mycket mera varierande
Har själv gått igenom ett flertal gånger i yngre moppedagar..
Om isen är tunn så är ''vågorna'' mycket värre när man kör. Testa när det är tex 13-15 cm, stå en bit ut och låt en modig (korkad) kompis köra fort en bit ifrån. Skrämmande känsla.
Visst kan 11-13 cm hålla att köra på men jag vägrar begå iskörning under 2 decimeter. Och då endast åka på en stilla sjö utan strömmar
Postat: ons feb 06, 2013 8:32 am
av Hewran
Vi kör aldrig innan ca 25cm, brukar försöka ploga lite tidigare med fyrhjulingar så banan fryser på fortare. Men första helgen i år så körde vi av nästan 12cm i några kurvor.
Tänkvärt kanske, och helgen efter det så var det 22cm nerkört..
/O
