4ans växel vill inte driva..
Hej!
Har precis tryckt i en cr80 årsm 1981 växellåda i mitt honda mt5block, och nu är det så att 4an vill inte driva. växeln går i hur fint som helst men står bara å kuggar över (låter det som) när man släpper kopplingen. schimsningen är rätt, har gått enligt sprängskiss.. så börjar nu misstänka att jag har vänt drevet åt fel håll om det nu ens är möjligt? skulle gärna vilja ha lite hjälp med idéer om vad som kan va felet! kan även tillägga att alla andra växlarna går i och driver hur fint som helst.
MVH Albert
MVH Albert
//Albert Andersson
Re: 4ans växel vill inte driva..
Är det någon som har ett par lösa gafflar till en sådan låda att mäta tjockleken på?
4,98-5,01mm var det på en uppsättning som jag råkade hitta i vedboden
Haft samma problem på en sådan låda, det var skiftgafflarna som var slitna då.
Har precis samma fel på min cr125 -83 alla övriga 5 växlar funkar klockrent men 4an händer inget på, jävligt störande då maskinen dör helt vid en växling från 3an till 5an!
Min låda har troligtvis varit isär hos förra ägaren, är nått felmonterat lr slitet/trasigt(har inte orkat bry mig då jag använder crossen väldigt sällan och då bara "nöjeskör")??
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
har haft isär motorn nu igen om kollat upp gafflarna.. en utav dom va helt knullad.. kan det va boven i det hela?
//Albert Andersson
Du är inte ensam med det problemet.
Så här tävlar vi:
http://youtu.be/dnAw0xdGEWo
ingen som har en uppsättning shiftgafflar till en cr80 81 låda att sälja?
//Albert Andersson
Lagt på material på klackarna och fräst tjockleken till 5.003 mm så nu behövs de bara filas till så den passar också! förhoppningsvis hjälper detta och att gaffeln inte har slagit sig utav värmen när jag svetsade...
//Albert Andersson
Hoppas på det bästa, återkom med resultat sen!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
lite uppdatering, fick äntligen tummen ur röven idag och slängde i växellådan idag. Det ser ut som att de ska fungera då 4ans växel driver motorn om jag slänger i den och springer med moppen, detta funkade inte innan utan då kuggade den bara över. dock kan jag inte provköra den då jag råkade flänga sönder en packbox till vevhuset.. men jag får hoppas på det bästa!
//Albert Andersson
funkade inte iallafall.. har nu börjat misstänka att det är nått galet me trumman.. nån som har andra förslag på vad som kan va fel?
//Albert Andersson
