Har tyckt Baslådan spelat lite dåligt i bilen, kvittar vilka inställningar kag gör så blir det inte bra. Men idag blev det annat liv i kråksången, ramlade över en inställning i stereo där man kunde ändra basen till reverse. Vart skillnad som natt och dag. Så jag har antagligen polvänt den.
Så ill sist kan basen må dåligt av det?
Sen fråga om frekvens delning, hur djupt brukar ni släppa med inner systemet samt hur högt brukar ni släppa upp basen.
Har dls 6*9 i hatthyllan samt gas PRO 12:à i sluten låda på 28l som drivs av rockford power t500-1bd om det har inverkan på frågan.
Bilstereo fråga
Re: Bilstereo fråga
Basen tar ingen skada, det som händer är att den spelar ur fas.
Vad har du för framsystem?
Eller använder du bara 6x9 och bas...
Testa en delning nånstans runt 80hz till att starta med.
Använd även gärna subsonic om du har det på steget..
Rolf W
Re: Bilstereo fråga
Sitter dls 5,25 med delningsfilter fram. Glömde nämna det. Inner högtalarna följde med bilen så vet inte så mkt om dom men det kan ta reda på det om det behövs.
Ska man låta basen och innersyatemet gå om lott något eller ska dom bryta lika.
Subsonic får undersökas samt googlas så man vet vad det är.
Något speciellt sätt man ställer in det eller är det av och på funktion?
