Ventil flytta luft kompressor/turbo
Figurt
Inlägg av Figurt »
Söker ventil liknande denna för att kunna köra med både turbo och kompressor.. Pris? Vars köper man?
Krille M http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=58670" onclick="window.open(this.href);return false; <-- W123 300DT
Re: Ventil flytta luft kompressor/turbo
Är inte det där någon form av ombyggt gasspjäll?
Figurt
Inlägg av Figurt »
Ingenaning, vet bara att han använder den för att antingen skicka luft från turbon till insuget eller ej..
jol
Inlägg av jol »
Det är ett gasspjäll.
Spjällhus med liten diameter inkl vakuumklocka, avlastningsventilen som förbikopplar kompressorn på Mini Cooper S: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Ska du ha större diameter så kika på ett spjällhus från en mindre motor och en wastegate-klocka (anslutningar på olika sidor av membranet beroende på om du vill styra med tryck eller vakuum)
Peter Strandberg
Alfa kombi
Jorgen-a
Inlägg av Jorgen-a »
Det er ett bmw m50 gasspjeld.
Jorgen Aune
BMW E21 - S54 turbo : Projekt-tråd
Skulle nog kunna sälja mitt spjäll med klocka om det är intressant?
Har för mig det är ett 90mm spjäll i grunden (kl racing) bytt till bättre tätade lager.
Ombyggd wg klocka från en turbo med mjukare fjäder.
