Volvo 940 lmm kabel problem, akut!
Moderator: backeliten
tonycrona
Inlägg av tonycrona »
Min bil har under en längre period haft lampan "Fel på motorns elsystem" lysande, samt felkod för lambdavärden, så har bytt lambda, katt, lmm, tomgångsmotor, gasspjäll. Och nu mätte vi upp om de var ström i lambda kabeln och det var det, så drog vi ur lmm kabeln o vipps så gick bilen bra på tomgång.
Någon som varit med om detta? vad skall man göra? Det lär ju bara vara kabeln då som det är fel på lr?
Har sista ombesiktningen nästa måndag så snabba svar vore najs, för man får inte besikta med lmm kabel urdragen antar jag? blir säkert cp lambda världen då också.
Besiktningen har inte kunnat mäta avgasvärden då bilen pendlat på tomgången.
tonycrona
Re: Volvo 940 lmm kabel problem, akut!
Upptäckte att insugspackningen var trasig så jag böt den, du går bilen jämt på tomgång, dock för högt ?
