Känns igen 531 topp..
wuffee
Inlägg av wuffee »
Köpt mig en "portad" (yxad) 531 topp..
Men nu när vi tvättat av oxh blästrat den så är de någon som slipat bort 531.. Kan msn på något vis känna igen en 531 när någon varit och yxat i den?
Inte kul om man fått fatt i något annat möög..
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
lyyski
Inlägg av lyyski »
Su ser ju skillnaden i kanalen ganska mycket, har du ingen 530 att. Jämföra med?
530
531
Visserligen lite filade men man ser ju en klar skillnad ..
wuffee
Inlägg av wuffee »
Ja någon 530 är de då inte.. Men en 405 kanske.. Varför får man för sig att slipa bort märkningen.. Förövrigt riktigt rövigt portad me.. Men gav fasen inte många spänn för den
48mm ingångs hål i 5mm sedan org typ.
Maxflöde på 196cfm ;)..
Jag har å göra för att försöka få denna ok igen.. ;)
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Re: Känns igen 531 topp..
Deär en 531, man ser det på att stiftet sticker in.
405:an har ingen hylsa som sticker in i toppen vid stiftet utan det ligger ända ute vid kanten.
531:an ska ge några hästar mer p.g.a det.
Att den är slipad är väl för att den suttit på en bil som bara får ha 405 topp.
crillevolvo
Inlägg av crillevolvo »
alla 405/531 har på insugssidan mellan kanalerna en gjutsträng som är fräst i samma höjd som pakningsytan.
se. så här ska det se ut då.
http://www.topplocksverkstan.se/bilder/ ... 053113.jpg
ä här har du en 530.
http://www.chrml.net/media/bil/selges/2 ... _5334A.JPG
242 -84 stundande renoveringsobjekt. såld till txr performance ab.
944 -91 blivande voc. såld rullar som folkracebil nu.
945 Ltt -97.
