Fuelab btr
Fredro
Fuelab btr
Inlägg av Fredro »
Håller på och bygger ihop en smidd bmw M50 som ska få andningshjälp.
Soppasystemet blir en detschwerk i tanken till en catch. Därifrån via 2st bosch 044 till omsvetsad orginalrail till bosch 1680 spridare.
Min fråga är om folk har någon erfarenhet av fuelabs regulator? Vill inte skrota motorn för att regulatorn inte fungerar.
Den behöver alltså kunna reglera flödet exemplariskt :D från 3-5 bar och svälja flödet från pumparna.
BMW turbo
Fredrik
070 4567 121
Re: Fuelab btr
De är bland det bästa man kan köpa.
se bara till att ha nog stor regulator, finns väl olika stora?
Fredro
Re: Fuelab btr
Inlägg av Fredro »
Jo precis!
Blir en med AN-10 in och 6 ut
BMW turbo
Fredrik
070 4567 121
Re: Fuelab btr
Jag skulle rekomendera lika grov ut som in.
Och då lika grovt hela vägen tillbaka till tanken också.
Har man pumpar som föder mycket energi måste det flöda tillbaka rejält vid låga energiuttag.
Fredro
Re: Fuelab btr
Inlägg av Fredro »
Fanns enbart an6 ut men jag hade tänkt köra an8 slang så blir det bara ett engångsmotstånd! Så jo strömningen har jag koll på :)
Likadant an8 till rail och mellan rail och regulator.
BMW turbo
Fredrik
070 4567 121
