Reservdelar Pierburg 175 CDUS?
larsat
Inlägg av larsat »
Skulle behöva membran, nålventil m.m. men tror Biltema slutat sälja den satsen dom hade.
Mekonomen har väll endel men inge fel om d e billigt. Nån som har tips var man hittar?
vebotrimmarn
Re: Reservdelar Pierburg 175 CDUS?
Inlägg av vebotrimmarn »
larsat
Inlägg av larsat »
Jo jag såg misab hade men dom e ju inte direkt billiga när biltema tog under 100 för membran, nålventil o packningar.
vebotrimmarn
nä dom vet hur dom tar betalt men reservdelar finns iaf :)
larsat
Inlägg av larsat »
Mekonomen skulle ha 66 för membran o 388 för en 2mm nålventil... Ja jösses! :(
vebotrimmarn
då mina nålventiler slutar hålla tätt så brukar jag köra dom i borrmaskin (bonnastyle) men funkar gör det!
larsat
Inlägg av larsat »
Jag har säkert en jäkla massa förgasare som ligger i garaget jag kan ta nålventil ur, det sitter ju samma i alla Stromberg o som suttit i 240, vet inte vad DVG är för förgasare om det är den som sitter på V6an eller den som sitter på FK modellerna som är stående modell typ som Weber 32/36-36 or. Det munstycket är tydligen 2,5mm men kanske är samma utformning o gänga iaf, skulle lämpa sig till turboladdning isåfall.
Men jag har lite egna idéer ang framtida turbobyggen som jag tills vidare håller hemligt :D
Lite jobbigt dock att det inte gick att få tag i på Biltema, retar mig själv på att jag inte köpte ett tiotal renoveringssatser för några år sedan när dom hade det i sortimentet för en struntsumma mot vad det kostar nu :P
Om någon har ytterligare tips på var det kan finnas till rimligt pris är det välkommet!
Membran måste jag ändå byta om jag ska riva gasaren.
Idag hittade jag en 245a med AC på skroten, fick tag i en bagagelucka, dörrlås o elhissar. :thumbright:
vebotrimmarn
du menar K motorn? den har en solex förgasare med en jäkla hög av vakum slangar :thumbdown:
larsat
Inlägg av larsat »
Det står på KG's sida att Pierburg även heter DVG, är kanske 2,5mm nålventiler på senaste (740) förgasarna då?
Mekonomen hade en nålventil som hette DVG har jag för mig.
KG tar 20kr för ett membran eller 65kr för hydringummi vad det nu är för skillnad?
Samt 340kr för nålventiler som utgått..
jol
Inlägg av jol »
Jag mailade just och tipsade en kompis om en herre jag köpte förgasardelar av:
http://myworld.ebay.com/carbs_and_parts ... 7675.l2559
Hör med de här om de har fler saker
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Peter Strandberg
Alfa kombi
larsat
Inlägg av larsat »
Tack för fina tips där jol, det är ingen som är väldigt insatt i förgasare som vet om det finns nålventiler till andra förgasare med samma gänga, vad sitter på weber, dellorto m.fl? Har själv dålig koll på annat än Volvo.
Det skulle ju även gå att gänga om en nålventil om det bara är lite större gänga orginal så man kan svarva ner o gänga om.
Isåfall ska det ju vara större hål än 2mm isf om det ska vara lönt, 2,5-3mm iaf vet inte hur vanligt det är?
larsat
Inlägg av larsat »
Verkar ju iaf vara samma på Saab 900, är kass på Saab men vilken är den största motor dom haft med förgasare?
Antar att det är lite svårt att få tag i Saab delar nu också dock..
Jag har Saab 9000 16V fördelare på min B20 och kabelhärva/tändmodul från nån Saab 900 8V.
vebotrimmarn
original nålventiler går att borr till 3 mm tror jag de va.
larsat
Inlägg av larsat »
Kanske går! Har testat maila den där snubben i Tyskland, får se vad han säger.
Kul att dom håller till på "kåta kyrkornas gata 113"
dsimila
Inlägg av dsimila »
Förgasarmembran finns att köpa på bensinmacken här, tror dom kostar 50.
Vebotrimmarn. Hur menar du att du kör dom i borrmaskin då dom läcker?
