Ventilfjädrar - lyft och rpm
Hejsan
Tänkte bygga en högvarvig och vild b230.
Men fick mig en liten funderare.. Om man ska ha en kanan som lyfter mycket (14mm +) kan man inte bottna ventilfjädrarna då?
Och sen hur är formeln för att räkna ut rätt 'fjäderkraft'?
Erik Johansson.
- Topplocks-guru
Re: Ventilfjädrar - lyft och rpm
Det brukar vara ungefär samma acceleration på racekammar.
Mindre lyft, mindre duration har samma acc som mer lyft mer duration.
Max kammen tål är 125kg på max lyft men oftast räcker 115kg.
40 kg räcker i sätestryck men beroende på fjäder och lyft kan det bli mer i sätet.
Okok, tack för infon!
Men hur mäter man så fjädern inte bottnar vid Max lyft? Ska väl va 1-2mm tillgodo på fjädern
Erik Johansson.
Inspänningsmått - ventillyft
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Vad är en högvarvig och vild motor, hur mycket ska du varva och effekt? 14mm är inte så mycket lyft.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Jag sa 14mm+ alltså mera än de lixom, dom flesta vanliga 'vassa' man kan få tag på till 37mm tryckare är ju runt 13mm
Jag tänkte gå upp till 39mm tryckare för att få tillgång till vassa profiler.
Planen är att varva 9500rpm, antagligen sugis med maxxecu
Tänkte köra på 2,5L botten
Men detta är alltså inget 'ta ut Max' projekt utan bara se hur de kan gå.. Få allt att lira och öka min byggerfarenhet
Erik Johansson.
Sätt fjädern i en pelarborr och tryck ihop den lika mkt som kammen lyfter så ser du ju om du får s.k. coil bind.
Bubblan på garaget, gå gärna in och lägg en röst
- Topplocks-guru
Hur mycket lyft du kan få med olika tryckar diameter beror på durationen.
Till 33mm bricka kan du få vettiga kammar med 14,5mm lyft och det finns upp till 15,5mm med mycket duration.
Med 37mm fulltryckare finns det kammar med 16mm lyft.
Men för att få max effekt efter 7500 varv med 2,5 liter krävs det väldigt mycket topp.
Som Erland säger, topplocket kommer inte att räcka till. Det kommer att bli strypningen.
Om man inte bygger helt fel så brukar litereffekten vara kopplad till varvtalet.
Vid runt 7000rpm brukar man normalt hamna runt 100 hk/l.
Att varva till 9500rpm betyder då att man jagar effekt på över 130 hk/l dvs 320-330hk i en 2,5-liters maskin. Det finns inte en chans i världen att få en 531 att flöda så bra.
Vill du ändå tvunget varva så högt så bör du gå ner i slaglängd för att hålla kolvaccelerationerna på en rimlig nivå. Att bygga en 2-liters maskin på 260hk är mer inom rimligheternas gränser, men det är fortfarande en extrem motor och inget man kastar ihop med billiga delar.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Vad för spjällhus har du eller blir den plenum och enkelspjäll?
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Om det inte är ett "max" projekt, varför i hela fridens namn vill du varva 9500rpm?
Nog går det att varva 9500 rpm men du behöver en 16v topp effekten blir ca,315hp
Häls Lacke
Häls Lacke
- Rasmus Annander
finns ingen mening med att varva en b230 så mycket.. finns ingen effekt o hämta där uppe bara slitage inte med 531 topp i alla fall
