Installera HPI
Zeta
Installera HPI
Inlägg av Zeta »
Är det någon som vet hur man skall koppla "dödknappen" på HPI (köpt på trimbutiken), Det står inget i anvisningarna så jag ringde Micke på trimbutiken men han kunde inte svara säkert på hur det skall kopplas. Det hänger en singelkabel från CDI boxen som troligen är döden ?! men skall den kopplas till jord över dödknappen ? vore trist att bränna boxen.
Grundinställning HPI - skall den stå på andra helstrecket från höger sett (vid moturs rotation på motorn) men är inte det avhängt vilken förtänding man skall ha ? det vore lättare om den skalan hade varit graderad i grader. Inte speciellt uttömmande bruksanvisning.
Hur har ni gjort ? hur många millimeter förtänding har ni ?
gislemark
Re: Installera HPI
Inlägg av gislemark »
Koppla knappen mot jord så dör motorn.
Så här tävlar vi:
http://youtu.be/dnAw0xdGEWo
vodka
Re: Installera HPI
Inlägg av vodka »
Dödarkanppen du måste mena knappen som är till twocurve tändsystem den är till ändra förtändningen. Har ett hpi 2curve men inte monterat den ännu och köpt om kopplaren från han. kör honda 80cc 1,9mm :beerchug:
http://www.trottlarna.se" onclick="window.open(this.href);return false;
mb5 80cc byggd för banracing/dragracing bilder, info finns på hemsidan
Har flera moppar
Two Stroke
Re: Installera HPI
Inlägg av Two Stroke »
Hurru du Vodka min H.P.I ställde du på 2,2mm :shock: så det får du göra om till 1,9mm då.
Zeta
Re: Installera HPI
Inlägg av Zeta »
Det finns 5 kablar från CDI boxen
En orange med flat kabelsko som förmodligen skall till tändspolen
En svart med ringkabelsko som förmodligen är permanent jord
Två gula kablar med stifkabelskor hona/hane som kopplas ihop med varandra för att ändra mellan MAP1 eller MAP2, två olika tändkurvor.
Sedan finns en svart/vit med stiftkabelsko, denna kabel är över, är det dödkabeln som skall jordas över "dödknappen" ?
Tycker det är skitdålig information som följer med tändsystemet, tex att grundinställa tändsystemet på "andra helstrecket" Hmmm hur många grader är det ?!?
Ni som har ställt in förtändning tex 1,5mm 3,2mm osv hur har ni kommit fram just det ? hur har ni beräknat inställningen ?
Perra.S
Re: Installera HPI
Inlägg av Perra.S »
För att räkna om från mm till grader utan att behöva knappa på miniräknaren så dra hem 'rexxys mopedprogram' så kan du göra det där.
Svart/vit kabel brukar ofta vara den som ska jordas för att stänga av, t.ex på mt5 (mfl.) original elsystem är den svart/vit.
Edit:
Om du går in på hpi's sida så hittar du manualen där allt står, svart/vit var som sagt för att stänga av.
http://hpi.be/pdf/068_1cyl_2T_eng.pdf
Zeta
Re: Installera HPI
Inlägg av Zeta »
Perra !
Tackar för manualen, nu blev det lättare :)
