Har i veckan tänkt börja fixa kablar färdigt mellan MS-lådan och reläkortet... men då såg jag nu att jag inte har db37 kontakt på reläkortet. utan en db25:a.
kortet är tydligen inte ett MS-orginal utan en kopia som Daniel Renn gjort.
då till den viktiga frågan. Vars kan man få tag på scheman för vilka utgångar som är vad i kontaktstycket? någon som kanske vet på en gång hur det ska vara?
har försökt få tag i daniel renn, a.k.a lasse....men utan framsteg.
Återförsäljare för MaxxECU, Link, ECU Master, VEMS, m.fl. Nav-dyno och motor-bänk i Sävar vid E4.
Man missar ju lite av iden med detdär reläkortet, att man ska slippa löda grova kablar i en risigt dsub-kontakt, när inte donet är detsamma på båda sidor... Det måste ju vara felgjort
vilka kontakter äre du undrar över, (man brukar ju få med schema annars när man köper av lasse) Står ju på kortet också vad allt är till?
Tänk bara på att "Ret" bredvid alla givare är joden till den givaren (går såklart att koppla dem till huvudjorden till reläkortet också.,
jag undrar över db25 kontakten...vad dom olika stiften ska till
jag har inte köpt kortet av "lasse" direkt utan av en som sålde sitt i stan...han hade inget kopplingschema iaf.
jag tänkte det skulle bli lättare om man köpte ett reläkort då jag tidigare bara kört förgasarmotorer i bilen å av saknaden av el e typ total, samt att det e första gången jag ska göra nå sådant å tänkte då att detr skulel vara enkelt med ett reläkort men men så verkar det ju inte om jag inte får tag i schema eller nå sådant
om du ska använda reläkortet så behöver du ju inte ha full koll på dsub25an, allt kopplas ju bara in på reläkortets anslutningar, på kortet på bilden står ju alla förkortningar på allt som ska in ?
mat= insugningstemp, CLT kylvätsketemp osv.
Har själv ett inkopplingsscema till ett sånt där kort liggandes men det behövs ju inte då allt som ska kopplas in står på kortet redan ?
142 TiXeR skrev:men asså måste jag inte veta vad stiften i dsub25an är då när jag ska göra kablen mellan MSboxen och reläkortet...för på MS boxen e det ju db37a.
hade det vart db37->bd37 så hade det vart enkelt, bara dra pinne till pinne...
på db37´an är jue ena hela raden (övre?) pinnar jord, så troligen är det den som lasse skurit ner på, för att få in det på en db25 ....
Måste berätta att jag inte är insatt i ämnet, men jag kan inte hitta nån stans på nätet om kortet du har på bilden.
Hittar däremot ett relä kort med 37 pol kontakt och vanliga bilreläer på hållare.
Har du satt ut frågan på någon av mega s siterna? kanske nån vet vem som tagit fram det.
Reparation av motorstyrboxar och MSD tändning
Motorjustering och tillverkning av kabelsystem motor och övrig bil.
Kunskap i de flesta Insprutnings system på marknaden
Allt från enkla till de mest avancerade systemen. Några som ja justerat motor för är...
Thomas Rådström. Ingmar Bjöörn div1 Rallycross Stefan Jonsson Rally. Fredrik Tiger Supernationell rallycross och många fler... Säljer Techedge lambdamätare
F-Skattsedel
jag har fått ett kopplingschema av Daniel Renn nu så det är fixat.
jag hade ute frågan på Msnordic....men fick inget vettigt svar fören daniel pm:a kopplingsschema.
