Sida 1 av 2
Problem med MS: Reläkort med db25
Postat: fre mar 24, 2006 12:06 am
av 142 TiXeR
Har i veckan tänkt börja fixa kablar färdigt mellan MS-lådan och reläkortet... men då såg jag nu att jag inte har db37 kontakt på reläkortet.
utan en db25:a.
kortet är tydligen inte ett MS-orginal utan en kopia som Daniel Renn gjort.
då till den viktiga frågan. Vars kan man få tag på scheman för vilka utgångar som är vad i kontaktstycket? någon som kanske vet på en gång hur det ska vara?
har försökt få tag i daniel renn, a.k.a lasse....men utan framsteg.
Postat: fre mar 24, 2006 8:29 am
av mattias
Jag skulle skippa reläkortet om jag var du..
Postat: fre mar 24, 2006 9:07 am
av fizz
och så undrar folk varför jag alltid propagerat mot "lasse" på MS-Nordic ...
såhär ser det ut om man söker på "daniel renn, linköping"
http://www.hitta.se/SearchMixed.aspx?Se ... ink%f6ping
köpte du av "lasse" direkt, eller av nån annan?
Postat: fre mar 24, 2006 9:09 am
av fizz
Postat: fre mar 24, 2006 10:06 am
av emil
Man missar ju lite av iden med detdär reläkortet, att man ska slippa löda grova kablar i en risigt dsub-kontakt, när inte donet är detsamma på båda sidor... Det måste ju vara felgjort
Postat: fre mar 24, 2006 11:25 am
av Ersviken
vilka kontakter äre du undrar över, (man brukar ju få med schema annars när man köper av lasse) Står ju på kortet också vad allt är till?
Tänk bara på att "Ret" bredvid alla givare är joden till den givaren (går såklart att koppla dem till huvudjorden till reläkortet också.,
Postat: fre mar 24, 2006 3:46 pm
av 142 TiXeR
jag undrar över db25 kontakten...vad dom olika stiften ska till
jag har inte köpt kortet av "lasse" direkt utan av en som sålde sitt i stan...han hade inget kopplingschema iaf.
jag tänkte det skulle bli lättare om man köpte ett reläkort då jag tidigare bara kört förgasarmotorer i bilen å av saknaden av el e typ total, samt att det e första gången jag ska göra nå sådant å tänkte då att detr skulel vara enkelt med ett reläkort
men men så verkar det ju inte om jag inte får tag i schema eller nå sådant
Postat: fre mar 24, 2006 4:59 pm
av Ersviken
om du ska använda reläkortet så behöver du ju inte ha full koll på dsub25an, allt kopplas ju bara in på reläkortets anslutningar, på kortet på bilden står ju alla förkortningar på allt som ska in ?
mat= insugningstemp, CLT kylvätsketemp osv.
Har själv ett inkopplingsscema till ett sånt där kort liggandes men det behövs ju inte då allt som ska kopplas in står på kortet redan ?
Postat: fre mar 24, 2006 5:46 pm
av 142 TiXeR
men asså måste jag inte veta vad stiften i dsub25an är då när jag ska göra kablen mellan MSboxen och reläkortet...för på MS boxen e det ju db37a.
jag vet av alla utgångar som har skruv kontakter är till så det ska inte vara nå probs.
Postat: fre mar 24, 2006 9:59 pm
av fizz
142 TiXeR skrev:men asså måste jag inte veta vad stiften i dsub25an är då när jag ska göra kablen mellan MSboxen och reläkortet...för på MS boxen e det ju db37a.
hade det vart db37->bd37 så hade det vart enkelt, bara dra pinne till pinne...
på db37´an är jue ena hela raden (övre?) pinnar jord, så troligen är det den som lasse skurit ner på, för att få in det på en db25 ....
Postat: fre mar 24, 2006 10:56 pm
av 142 TiXeR
har fått pm från lasse nu med kopplings schema för kontaktstycket så det ska nog funka nu...
Postat: lör mar 25, 2006 12:14 pm
av Ersviken
ok, då är jag med, missuppfattade i början, jag trodde du hade samma typ av kontakter på både kort och reläkort
Postat: lör mar 25, 2006 6:48 pm
av ANorberg
Måste berätta att jag inte är insatt i ämnet, men jag kan inte hitta nån stans på nätet om kortet du har på bilden.
Hittar däremot ett relä kort med 37 pol kontakt och vanliga bilreläer på hållare.
Har du satt ut frågan på någon av mega s siterna? kanske nån vet vem som tagit fram det.
Postat: sön mar 26, 2006 10:10 am
av 142 TiXeR
jag har fått ett kopplingschema av Daniel Renn nu så det är fixat.
jag hade ute frågan på Msnordic....men fick inget vettigt svar fören daniel pm:a kopplingsschema.
ska börja löda kabel nu i veckan
Postat: fre mar 31, 2006 8:49 pm
av blownharley
Jag har haft en del med Daniel alias Lasse och göra. Det är aldrig några problem att få hjälp så jag förstår inte vad du menar Fizz?
/ Peter (en mycket nöjd Lasse-kund!!)
