Som rubriken?
Konstig fråga men jag skulle vilja ha så litet som det går för besiktningen.
Sen köra med samma diameter in i orginal luftburk sen öppna upp burken där det inte syns
Bilen är en Volvo 940 (borde inte påverka röret men)
minsta möjliga slangdiameter på turboinlopp ca500hk?
Re: minsta möjliga slangdiameter på turboinlopp ca500hk?
minsta innerdiameter på slangen torde väl vara ytterdia på turboanslutningen va ???
tänkte mest om man nu har säg 3" på turbon att ta ner det till 2,5" sen in i orginal luftburk.
sen är väl inloppet på turbon typ 5cm och hela inloppet mellan turbo och luftburk blir ju säkert 45cm.
men borde ju finnas nån formel som antyder hur möjligt en viss diameter är eller hur mkt det bromsar
Allt över ca55mm borde funka bra
svarva ned inloppet på turbon till 2.5" å sen svart "dammsugarslang"
typ som jag gjorde
http://www1.garaget.org/archive/9/8918/ ... 920947.jpg
typ som jag gjorde
snabbast på "Forat" 2012
exakt nåt sånt jag ville se, fast hade tänkt silikonslang så det ser mer std ut
tackar
tackar
