Flödande weber 45or b20
hankan
Inlägg av hankan »
Tjena tjena, jag har litte problem med mina weber 45 för de kommer bränsle från neder kant på trattarna. Och jag bytt alla packningar samt ställt in flotörerna och köpt till en tryck-regulator men ändå så kommer de bränsle när man har igång biln ca 5-10 sekunder... Ere nån som kan hjälpa mig me de där så hade de vare mkt tacksamt.
Mvh hankan
vebotrimmarn
Re: Flödande weber 45or b20
Inlägg av vebotrimmarn »
kör du med original bränsle pump? den ger troligtvis för högt tryck.
hankan
Inlägg av hankan »
jao de gör ja de.. Men de är ju därför ja köpte tryck-regulatorn men de blir ingen skillnad me den. Sen är de nya nålventiler oxå...
vebotrimmarn
hur högt tryck kör du då? vet du inte så mät de :)
hankan
Inlägg av hankan »
ja du, de vet ja inte^^ ska kika om ja kan göra de imorn... Men de kan inte vara någe annat fel?
Stefan P
Inlägg av Stefan P »
har du kollat så att spridarna sitter rätt ?..kanske läcker där ?..
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
hankan
Inlägg av hankan »
näe de har ja inte gjort... kanske är där felet är. Ska kika de imorn så hör ja av me på forume här!
Erik Persson
Inlägg av Erik Persson »
Kolla så att flottörerna är hela. Jag har varit med om små hål som då gör att de inte flyter som de ska.
hankan
Inlägg av hankan »
ja de lät ju knepigt om de kan vara hål på dom men ska kika de oxå...!
hankan
Inlägg av hankan »
Nu har ja startat biln åh de sluta åh kom bränsle från ena förgasarn men de kom nån droppe ur den andra, men tror de kan ha blivit så där att den flöda över eftersom ja bara ha prov startat flera gånger åh tillslut så flöda den och blev sur.. Men ska kika flotör nivån nån dag här fall den är lite knepig på ena sidan... Om ingen annan tror de kan vara någe annat fel..?
