DIY: Bra LJUD i GoPro camera!
oddis
Inlägg av oddis »
DIY:Fixa bra ljud i GoPro camera!
How-to Film jeg snickrade ihop i youtube format(engelsk tekst). Lydsammenlikning på 4:28 ute i filmen!
Då tankte jag at det var på tiden at adressera ett påtrangande problem nar det gjelder dom flesta hemgjorda filmar av bilkjøring med GoPro camera..
Nackdelen med dessa ar ju den samre lyd dessa kamror har , något som kan ta en film som i utgångspunktet var "fy fan va BALLT!!!" til "om bara den hadde..." - kannsla efter å ha sett filmen...
Det ar ofta den kannslan jag sitter igjen med efter å ha sett 90% av GoPro filmarna från diverse kjørning rundt om på natet. Kjøringen er heltokig - men lyden ar så dårlig att det dominerer hele upplevlsen i negativ riktning. GoPro ljud med stangd "housing"/bakplate ar jo som att lysna på mygg!
Et mkt godt eksempel ar den har videoen (om du leser dette Vidar, så anvander jeg dig bara som et exempel fordi du har en såpass sinnesjuk bil med en ditto lite sinnsjuk lydgjenngivelse på denne filmen). Vidar's bil låter jo egentlig SÅHAR (Video). Tenk er hur mkt som går tapt i filmen!!! [-o<
Nu finns det 3 hovedversioner av GoPro HD - versjon 1 ,2 og 3. Versjon 1 har inte mojlighet for at plugga ekstern microfon rett i, noe både 2 og 3 kan.
Nu vet jeg Rayman har inne har mikset og trikset litt och loddet på mikrofon på version 1, og det kan han sakert beretta lite om sjalv om han vil..
Sen til problemet:
Efter å ha produserad bilfilmer med GoPro dom senaste åren blev jag mer och mer bestamt på att NÅTT måste bli gjort åt ljuden. Jag har snart forkastet 200 timmar med film fra kompisar og andre av den skal at ljuden var så horribelt dårlig at det ikke dugde att laga kjørefilm av (som trenger LYD - som 1. ingrediens)
Alternativet den gången då jag bara hadde GoPro 1' var at skaffa mig en ekstern opptaksenhet. En diktafon ble løsningen, något som i og for seg fungerte mkt bra - og til dags dato funkar mktbra!. Men det var mkt ekstraarbete at få lagt over ljuden og synckad den ihop på filmen i efterhand - någto som kan ha vara lite avanserad for dom utan ordantlig redigeringsprogram eller nødvandig datakompetens. Och det betydde ofta at det måste tilverkas dubbellt så många filar, något som ochså var mkt tidkrevande nar man fikk inn 15 timmar med råmaterial från 4 kameravinklar..
Nu nar jag så smårning om har fått mig GoPro 3 så var det ingen tvekan- ekstern mikrofon skulle jag ha PRONTO!
Exempelet nedan ar gjennomførad på GoPro HD 3
Efter en god porsjon research på natet, hovudsaklig gjannom YouTube reveiws og google artiklar kjøpte jag mig til slut en ekstern stereo microfon av typen Olympus ME-51s til ca 595kr fra japanphoto.no (Ni har sakert battra og billigare stallen i Sverige) (Dessa kan aven fåes til hhv. 46 dollar på bhphoto og 65 på amazon + frakt/mva ).
Jeg provde denne setupen under Gatebil Våler i mai, och den ga MKT !! bra ljud!!
Nu ska jag vara noga att upplysa at det ar INBOARD ljud vi talas om - Camera monterad INNE i bilen. Ska du anvanda denna microfonen utom bilen så rekomenderar jag at tilverka några støvhettor for at redusera vindbrusen och å holda microfonen ren og dammfri.
Microfonen ar stereo-microfon och den har høger och vanster opptak, som betyder at om du prater inn i den så vil du kjanna på headsettet eller pc høgtalernae hvilken sida du pratar ifrån. I bilen under kjøring har det ingen betydelse - men det sajer något om hur sensetiv mikrofonen ar.
Har er microfonen... en Olympus ME-51s. Den har en 3.5mm inngång som du kjøper adapterovergång från GoPro til ( mini usb til 3.5mm). Eller du kan kjøpa den andra stallen.. GoPro saljer den til rippoff pris tyvarr.
Vad som trangs til GoPro 3: Microfon: http://www.japanphoto.no/olympus-me-51s ... 148024-007 och GoPro adapter: http://www.japanphoto.no/gopro-3-5mm-mi ... 010183-007.
Til GoPro 2 trenger ni vel ingen adapter ettersom jag forstått.
Her er microfonen - det medføljer ochså en forlengare til 3.5mm som inte visas på bild (om du ska montera den långt ifrån camera) samt en kladsklypa for å feste den til trøjan om du skal prata i den.
Sen måste du ha overgången från GoPro (mini-usb til 3.5mm jack) - den til vanster.
Her er verktyget jeg anvandte (+ drill sjalvklart)
Merk upp med en tusj var og hur du skal borra hål, och start med det minsta borret og jobb dig up til konen. Nar du har slipad hålet så pussar du bort alt plastikavfallet med en fil.
Sen pluggar du alt ihop og drar en teiplangd over microfonen så den inte henger og slanger loss. Microfonen er VELDIG LATT. Vager inte mer enn en stor tyggegummi..
Och her ar den monterad i bilen:
Generella tips for goda KJØR-filmar og ljudgjengivning:
- Ha alltid minst 1 lydreferans til filmen
- och halst 2 kameravinklar. Jag uppmanar alla att ha minst 2 camror.. ! Det blir så enormt mkt battre - tro mig!
- ljuden kan vara inne i bilen sådar jag anvander, eller du kan satta en microfon/diktafon i motorrummett eller narma avgasen bak
- Normalt ar det lattast at anvanda EN lydkilda som du legger over på alla filmarna så du får rå-lyden ochså på dom klipp outboard (der det normalt ar mkt vindbrus och dårlig ljudgjengivning..
- Om du vil anvanda outboard lyd, dra gjarna av bakkåpan på housingen og monter eb "bjønnfitte"- trekk bak, eller legg en teipbit over microfonen... det hjalper ganske bra på vindbruset - men inte på sjalva lydgjengivningen/volumet.
"Fattigmannstrikset" for maksimal ljud:
- Om du inte vil investera i någon microfon eller diktafon - Ta av bakplattan på huset och satt en liten pappspacer og wrap rundt et par tre strikker istallet for bakplattan. (Kjør UTAN bakplattan). Det maksimerar ljudgjengivningen och ar mkt battre an at kjøra med bakplatta. Men det kommer sjalvklart ikke i narheten av en ordantlig microfon eller diktafon!
OCH til slut - Den underwater bakplattan -KRÅSSA DEN I 1000 bitar OCH kast den i soptunnan
Och - Kjørfilmar ska ha ET MINIMUM AV MUSIK!!.
Ursakta min "svorska" tekst..... :oops:
jol
Re: DIY: Bra LJUD i GoPro camera!
Inlägg av jol »
Onödigt att kråssa den täta plattan om man ska paddla, dyka och flyga/köra i regn med den
http://gopro.com/camera-accessories/hd-skeleton-housing
http://gopro.com/camera-accessories/3-5mm-mic-adapter
Peter Strandberg
Alfa kombi
Richard
Inlägg av Richard »
"Compatible with ALL HD HERO & HD HERO2 cameras."
Funkar mao lite dåligt med 3-serien av GoPros kameror...
Jag offrade inte min vattentäta "låda" utan köpte "the frame" istället.
http://gopro.com/camera-mounts/the-frame
Bara man ser till att inte bada kameran, eller sätta den så till att den löper risk för att få sig en feting så går det riktigt bra.
Däremot så mår inte kameran dåligt av en bättre mick, det måste jag hålla med om.
Richard Lindahl
"- Mr Flibble is very cross."
http://race.ulkhyvlers.net/
oddis
Inlägg av oddis »
Jag ville inte risikera att ripa linsen, derfor anvandte jag inte "the frame". Skulle bilen krokka och den kom loss ville den bli skadat høgst troligt.. Billigare at byta linsskydd istallet..
GoPro 3:or finns det ingen skeleton housing til an.. .
Og jag anvandar bare mine kamror til bil. Jag ar BILnørd serru.. Inte dyckare eller paddlare ;) Det narmsta jag kommer sjøn ar isåkning.. :P
Richard
Inlägg av Richard »
Blöt kan kameran bli även vid bilfilmande, bara att sätta den på en sugkopp utanpå bilen ;)
Eller som jag gjorde, på en skoter på isoval...
http://gopro.com/camera-accessories/her ... on-housing
Gopro själva har det i sin shop, men jag har inte sett det nån annanstans...
Det är samma pris för ett vanligt vattentätt hus som ett skeleton dessutom, så egentligen har du rätt.
Behöver man ett stötskydd och får bara tag i ett vanligt hus så fräs till det själv.
Richard Lindahl
oddis
Inlägg av oddis »
Ja, dar ar den ju :D Kom tydligen i April..
Richard
Inlägg av Richard »
Bump på en lite gammal tråd, men jag hittade kopior av skeletonhuset till GP3an för ett tag sen...
http://www.ebay.co.uk/itm/141037649237
ca 150kr med frakt från HK är en aning mer prisvärt än vad ex. MediaMarkt tar för GoPros egna :mrgreen:
Kvalisorten var det verkligen inget fel på, men man får räkna på 2-3 veckors leveranstid med snigelposten.
Men såhär under säsongsuppehållet på bilracingen spelar det ju mindre roll ;)
Richard Lindahl
