Tjena!
nu är det så här att jag bygde iordning en isbil i vintras, men nu är jag sugen på att
utveckla den lite.
hoppas nån orkar läsa igenom denna tråd lite snabbt.
detta är gjort åt den nu:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=27&t=71217
satte på en "vanlig fördelare" också.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=27&t=71311
men nu är jag väldigt sugen på att köra lite överladd på denna maskin.
Har nästan alla delar som behövs, men nu kommer frågan.
går det bra att trycka igenom Weber 45:or?? och vad bör man tänka på??
och vad rekommenderar ni att man gör, jag tänkte ta bort trattarna och bygga på rörstumpar med någon typ av oring emot förgasarna, och sedan bygga en kammare som slangen från intercoolern ska in i. är det väldigt noga med storlek på denna kammare? även kallat plenum kanske?
har bara 8kg kompression, då borde det väl hålla att köra laddtryck på? orginal är jue nästan 10kg.
Volvo 740 -87 med weber 45:or 40/48 ventiler.
Re: Volvo 740 -87 med weber 45:or 40/48 ventiler.
Ingen som vet???:)))
Ja, du skall kunna trycka igenom webrar... plenumstorleken är inte viktig
Är det den nya typen av Webrar med plastflottörer så går det hur bra som helst att trycka genom dom..är det gen gamla typen med mässingsflottörer så blir flottörerna som russin tyvärr...du kan söka här på forat så hittar du säkert mer info..
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
har försökt att söka men verkar vara svårt, och specielt att få fram nå bilder på hur dom löst det emot förgasarna.
men man får hitta på en egen historia om hur det blir att se ut.
har mässingsflotörer, men det går väl bra att endast byta ut dom till plast??...
Anders
Anders
Vad jag vet så passar bara plast-flottörerna i nyare Webrar fast jag kan ju ha fel ?..nån som vet mer ?
VÅGA VÄGRA OHC!!
