Har ett Link Storm som strular för mig,när motorn börjar tända slår Linket av direkt , ecu disconected?
För att kunna prova igen måste jag göra boxen strömlös för att datorn ska kunna få kontakt med boxen igen,sen samma sak om och om igen,har slut på ideèr.....
Någon som vet nått om problemet?
Link slår av direkt efter start????
Moderator: backeliten
Re: Link slår av direkt efter start????
Hur är skicket på batteriet?
Hade liknande problem när jag skulle ta igång efter vinterdvalan i garaget. Trots att jag hade laddat med c-tek'en så ville det inte fungera. Tog startkablar och en annan bil som starthjälp och då funkade det kalas och har fungerat sedan dess.
Dock ej samma sprut men jag frågar ändå
//Patrik Tikkanen
Helt nytt batteri
Byt til tändstiftar med resistor, feks BCPR7ES.
